-RENAME [名前変更]
コマンドラインから図形の名前を変更します。
エイリアス:-REN
ワイルドカードを使用して選択対象を指定し、コマンドラインから名前付き図形の名前を変更します。
注: 置換パターンでは、アスタリスク(*)のワイルドカードは文字列の末尾まで展開されます(ワイルドカードは最大限に貪欲な方法で処理されます)。そのため、'*-old'(検索パターン)と '*-new'(置換パターン)のようなパターンを使用して、図形の名前を変更したり、一括で変更したりすることはできません。たとえば、'layer1-old' と 'layer2-old' を、それぞれ 'layer1-new' と 'layer2-new' に変更することはできません。このような処理には、LISPルーチンが必要です。
重要: 添付ファイル(画像や外部参照など)の名前、および以下の名前は変更できません。
  • 画層 - "0"
  • 線種 - "ByBlock"、"ByLayer"または"Continuous"
  • 文字スタイル - "Standard"
  • 寸法スタイル - "Standard"
  • マルチラインスタイル - "Standard"
  • 表示スタイル - "2Dワイヤフレーム"
  • マテリアル - "Global"
  • 接頭辞と接尾辞に*を持つページレイアウト(*Model*など)
  • 詳細ビュースタイル - "Metric50"
  • 断面ビュースタイル - "Metric50"
ブロック
ブロックの名前を変更します。
寸法スタイル
寸法スタイルの名前を変更します。
画層
画層の名前を変更します。
線種
線種の名前を変更します。
文字スタイル
文字スタイルの名前を変更します。
表スタイル
表スタイルの名前を変更します。
Ucs
ユーザー定義の座標系の名前を変更します。
ビュー
ビューの名前を変更します。
ビューポート
ビューポート設定の名前を変更します。
