-RENAME [名前変更]
コマンドラインから図形の名前を変更します。
エイリアス:-REN
ワイルドカードを使用して選択対象を指定し、コマンドラインから名前付き図形の名前を変更します。
注: 置換パターンでは、アスタリスク(*)のワイルドカードは文字列の末尾まで展開されます(ワイルドカードは最大限に貪欲な方法で処理されます)。そのため、'
*-old'(検索パターン)と '*-new'(置換パターン)のようなパターンを使用して、図形の名前を変更したり、一括で変更したりすることはできません。たとえば、'layer1-old' と 'layer2-old' を、それぞれ 'layer1-new' と 'layer2-new' に変更することはできません。このような処理には、LISPルーチンが必要です。重要: 添付ファイル(画像や外部参照など)の名前、および以下の名前は変更できません。
- 画層 - "0"
- 線種 - "ByBlock"、"ByLayer"または"Continuous"
- 文字スタイル - "Standard"
- 寸法スタイル - "Standard"
- マルチラインスタイル - "Standard"
- 表示スタイル - "2Dワイヤフレーム"
- マテリアル - "Global"
- 接頭辞と接尾辞に*を持つページレイアウト(*Model*など)
- 詳細ビュースタイル - "Metric50"
- 断面ビュースタイル - "Metric50"
- ブロック
- ブロックの名前を変更します。
- 寸法スタイル
- 寸法スタイルの名前を変更します。
- 画層
- 画層の名前を変更します。
- 線種
- 線種の名前を変更します。
- 文字スタイル
- 文字スタイルの名前を変更します。
- 表スタイル
- 表スタイルの名前を変更します。
- Ucs
- ユーザー定義の座標系の名前を変更します。
- ビュー
- ビューの名前を変更します。
- ビューポート
- ビューポート設定の名前を変更します。
