REDIR [パス再定義](Express Tools)
外部参照、イメージ、シェイプ、スタイル、リモートテキスト内のハードコーディングされたパスを再定義します。
アイコン:
現在の図面にアタッチされている以下の図形のハードコーディングされたパスを再定義します:
- 外部参照
- イメージ
- シェイプ
- リモートテキスト
注: 外部参照のリモートテキスト図形、ブロック定義のリモートテキスト図形、外部参照のイメージは、REDIR コマンドで変更できません。
使用方法
- 古いディレクトリを入力します。注: すべてを再定義するには、「*」と入力します。
- 新しいディレクトリを指定します。
注: REDIRコマンドは、本質的にパスの検索と置換を行うコマンドです。
例:
: REDIR
カレントREDIRモード: Styles, Xrefs, Images, Rtext
フォルダ名の検索と置換
古いフォルダを入力するか、「*」ですべてを選択するか、「?」で参照先を一覧表示するか、<オプション>: D:\test\path1
「D:\test\path1」を「D:\test\path2」に置き換えてください。
古いフォルダの検索:<D:\test\path1>
to be replaced with: <D:\test\path2>
フォントファイル「arial.ttf」が見つかりません
シェイプ D:\test\path1\shape.SHX -> D:\test\path2\shape.SHX
シェープファイル「arial.ttf」が見つかりません
シェープファイルが見つかりません: arial.ttf
XREF xref D:\test\path1\xref.dwg -> D:\test\path2\xref.dwg
XREF名: 「xref」
元のパス: D:\test\path1\xref.dwg
XREF 「xref」を再読み込み: D:\test\path2\xref.dwg
1 つの参照が更新されました
ネストされた画像を検索中...\完了。
IMAGE イメージ D:\test\path1\image.jpg -> D:\test\path2\image.jpg
Searching for RTEXT 図形 ...
RTEXT D:\test\path1\txt.txt -> D:\test\path2\txt.txt
1件のスタイル/形状レコードが変更されました。
1つの画像が変更されました。
1つの外部参照が変更されました。
1 つのリモート文字が変更されました。
一部の外部参照図形に対する変更は一時的なものです。
- オプション
- パス再定義設定ダイアログボックスが開き、置換元のディレクトリの要素タイプを選択します。
