REVERSE [方向反転]
選択した線分、ポリライン、スプライン、らせんを方向を反転します。
選択した線分、ポリライン、スプライン、らせんの始点と終点を入れ替えて方向を反転します。
注: このコマンドは、文字を含む線種で役に立ちます。文字を含む線種は、線種定義で表示される文字の回転角度を保持しています。文字の回転角度には、以下を先頭に付ける必要があります:
- U=は、直立した文字の向きを指定
- R=は、線分に対する相対回転または接線方向の回転を指定
- A=は、原点を基準とした文字の絶対回転を指定
