ROTATE [2D回転]
指定した1点を中心に図形を回転させます。
アイコン:
エイリアス:RO
指定した1点を中心に、指定した回転角度で図形を回転させます。また、基準角度を指定して回転させることもできます。
注: 正値を指定すると、図形が反時計回りに回転します。負値を指定すると、図形が時計回りに回転します。開始角度は0度です。回転角度は正のX軸から計測されます。
- 回転ポイント
- 回転角度
- 基準角度
- 新しい基準角度を指定します。これは、0度以外の開始角度です。このオプションでは、異なる角度を始点として定義できます。
- コピー
- 元の図形を回転させるのではなく、そのコピーを回転させます。
