-SECTIONLINES [横断線]
線形または計画線に沿って、ポイントとポイントまたは測点を指定して横断線を作成します。
使用方法
図面内の線形または計画線を選択し、横断線グループの名前を指定し、適用する測点のオプションを選択します。
- 横断線グループを指定
- 横断線グループ名を設定するか、既存のグループ名を選択します。
- 線形または計画線に沿ったポイントを指示
- 選択した線形または計画線に沿ってポイントを選択し、測点を適用します。
- 左の幅を入力
- 測点の左側の幅を設定します。
- 右の幅を入力
- 測点の右側の幅を設定します。
- 測点を指定
- 測点のポイントを指示します。
- 間隔
- 間隔を設定して測点を作成します。追加のパラメータが必要です。
- 開始測点を指定
- 開始測点を指定します。
- 終了測点を指定
- 終了測点を指定します。
- 増分の基準
- 増分パラメータの指定方法を選択します。
- 絶対測点
- 各測点の位置を指定します。
- 開始測点
- 開始測点の位置を指定します。
- 接線に沿って増分を指定
- 接線に沿って増分値を設定します。
- 曲線に沿って増分を指定
- 曲線に沿って増分値を設定します。
- 緩和曲線に沿って増分を指定
- 緩和曲線に沿って増分値を設定します。
- 範囲の開始点に横断線を作成 [はい/いいえ]
- 開始点に横断線を追加するかどうか設定します。
- 範囲の終了点に横断線を作成 [はい/いいえ]
- 終了点に横断線を追加するかどうか設定します。
- 水平ジオメトリのポイントに横断線を作成 [はい/いいえ]
- 水平ジオメトリのポイントに横断線を追加するかどうか設定します。
- ポイントを選択
- 図面で横断線のポイントを指示します。
