-SECTIONPLANETOBLOCK [断面をブロック保存]
コマンドラインから操作して、断面をブロックとして保存します。
使用方法
断面と断面を作成する図形を選択し、断面タイプと出力タイプを指定します。
作成結果は以下から選択できます:
- 新規ブロックとして図面に挿入します。
- 図面上の既存のブロックを置換します。
- 外部ファイルとして書き出します。
- 2D断面
- 断面設定ダイアログボックスで定義された2D断面設定を使用して、ブロックを作成します。
- 3D切取り断面
- 断面設定ダイアログボックスで定義された3D断面設定を使用して、ブロックを作成します。
- 新規ブロックを挿入
- 作成した断面を、現在の図面に新規ブロックとして挿入します。挿入基点や尺度、回転角度を指定できます。
- 既存のブロックを置換
- 現在の図面の既存のブロックを置換します。図面の中のブロックを選択します。
- ファイルへ書き出し
断面結果を外部ファイルへ書き出します。ファイルのパスと名前を指定します。
