-SETBYLAYER [ByLayer設定]
選択図形の上書きされたプロパティをByLayerに設定します。
オーバーライドされたプロパティ(色、線種、線の太さ、マテリアル、印刷スタイル、透明度)の値を BYLAYER の既定値に戻します。
使用方法
SETBYLAYERMODEシステム変数の設定値に応じてプロパティをBYLAYERに設定する図形を選択します。
現在のビューポート内のフリーズされていない図形をすべて選択するには、「all」と入力します。
エンティティにブロックが含まれている場合、 BricsCAD ブロックのプロパティを変更するかどうかを尋ねます。
- 設定
コマンドラインから、変更する図形のプロパティを選択できます。
- カラー:選択したエンティティの色をBYLAYERにリセットします。
- 線種:選択した図形の線種を BYLAYER にリセットします。
- 線の太さ:選択した図形の線の太さを BYLAYER にリセットします。
- 材料:選択したエンティティの材料をBYLAYERにリセットします。
- 印刷スタイル:(印刷スタイルを持つ図面のみ)選択した図形の印刷スタイルを BYLAYER にリセットします。
- 透明度:選択したエンティティの透明度の値をBYLAYERにリセットします。
注: 設定は SETBYLAYERMODEシステム変数を使用して保存されます。
注: [印刷スタイル]オプションは、STB図面にのみ使用できます。CONVERTCTBコマンドおよびCONVERTPSTYLESコマンドをご参照ください。
