SECTIONPLANESETTINGS [断面設定]
アイコン:
図面エクスプローラダイアログボックスが立ち上がり、断面設定が表示されます。
使用方法
図面エクスプローラダイアログボックスが断面設定を表示した状態で開くので、カレント図面に含まれる断面の表示や修正を行います。
注: 使用できるオプションは、編集のため選択する断面の種類によって異なります。
断面種類
2D断面/立面ブロック作成の設定
2D断面や立面のプロパティを指定します。これらのプロパティは、ブロックとして作成する2D断面に割り当てられます。
3D断面ブロック作成の設定
3D断面のプロパティを指定します。これらのプロパティは、ブロックとして作成する3D断面に割り当てられます。
ライブ断面設定
ライブ断面のプロパティを指定します。ライブ断面では図面上の図形が一時的に変更され、図面に反映されます。
クリップ表示設定
クリップ表示ステータスを使用すると、図形の表示がクリップされます。このステータスは複数の断面図形に対して同時に設定することができます。
対象先
結果ファイル
断面の保存先ファイルを指定します。
交差境界
色
交差境界の色を定義します。ドロップリストから色を選択するか、あるいは「色を選択」を選択すると色ダイアログボックスが表示されます。
画層
交差境界の画層を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な画層
  • *図形画層*_断面境界:切断面内の図形の画層のプロパティは維持されますが、これらの画層のコピーが作成されます。
    注: 指定されている他のプロパティは上書きされます。
  • 新規画層名設定:新規画層名ダイアログボックスが開きます。ここでは、上記のオプションの名前設定を編集できます。
線種
交差境界の線種を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な線種
  • 新しい線種をロードします。線種をロードダイアログボックスが開き、新しい線種を選択して図面にロードできます。
線種尺度
交差境界の線種尺度を指定します。
印刷スタイル
交差境界の印刷スタイルを指定します。
線の太さ
交差境界の線の太さを指定します。
分割線(2D断面で選択可能なオプション)
交差境界の分割線を作図するかどうかを指定します。
表示(3D断面で選択可能なオプション)
交差境界を作図するかどうかを指定します。
  • はい:交差境界が表示されます。交差境界は青色で示されます。
  • いいえ:交差境界は表示されません。
    注: 交差部の塗り潰しにも線が描かれるので、交差境界はまだ見えています。交差境界ではなく、交差部の塗り潰しによって色が決まります。
交差塗り潰し
表示
交差部の塗り潰しを表示するかどうかを指定します。
  • はい:切断形状をハッチングによって表示します。
  • いいえ:切断形状にハッチングを作図しません。
面ハッチング
断面を塗りつぶすのに使用するハッチングパターンを指定します。ハッチングパターンの種類ダイアログボックスが開き、ハッチングパターンを選択できます。
角度
ハッチングパターンの角度を指定します。
ハッチング尺度
ハッチングパターンの尺度を指定します。
ハッチング間隔
ハッチング間隔を指定します。
色
ハッチングの色を指定します。ドロップリストから色を選択するか、あるいは「色を選択」を選択すると色ダイアログボックスが表示されます。
画層
  • 図面で使用可能な画層
線種
  • 図面で使用可能な線種
線種尺度
ハッチングパターンの線種尺度を指定します。
印刷スタイル
ハッチングパターンの印刷スタイルを指定します。
線の太さ
ハッチングパターンの線の太さを指定します。
背景ライン
表示
背景ラインを作図するかどうかを指定します。これは断面の裏側にある切断されていない形状を示す線です。
  • はい:背景ラインを表示します
  • いいえ:背景ラインを表示しません
色
背景線の色を指定します。ドロップリストから色を選択するか、あるいは「色を選択」を選択すると色ダイアログボックスが表示されます。
画層
背景ラインの画層を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な画層
線種
背景ラインの線種を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な線種
線種尺度
背景ラインの線種尺度を指定します。
印刷スタイル
背景ラインの印刷スタイルを指定します。
線の太さ
背景ラインの線の太さを指定します。
隠線
表示
陰線を作図するかどうかを指定します。
  • はい:隠線を表示します。
  • いいえ:隠線を表示しません。
色
隠線の色を指定します。ドロップリストから色を選択するか、あるいは「色を選択」を選択すると色ダイアログボックスが表示されます。
画層
隠線の画層を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な画層
線種
隠線の線種を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な線種
線種尺度
隠線の線種尺度を指定します。
印刷スタイル
隠線の印刷スタイルを指定します。
線の太さ
隠線の線の太さを指定します。
一部を切り取った形状
表示
一部を切り取った形状の断面線を表示するかどうかを指定します。
  • はい:一部を切り取った形状を表示します。
    2D断面の一部を切り取った形状。
    3D断面の一部を切り取った形状。
    ライブ断面の一部を切り取った形状。
  • いいえ:一部を切り取った形状線を表示しません。
    2D断面の一部を切り取った形状は表示されません。
    3D断面の一部を切り取った形状は表示されません。
    ライブ断面の一部を切り取った形状は表示されません。
隠線
一部を切り取った形状の隠線を表示するかどうかを指定します。
色
一部を切り取った形状 (線) の色を指定します。ドロップリストから色を選択するか、あるいは「色を選択」を選択すると色ダイアログボックスが表示されます。
画層
一部を切り取った形状の画層を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な画層
線種
一部を切り取った形状の線種を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な線種
線種尺度
一部を切り取った形状線の線種尺度を指定します。
印刷スタイル
一部を切り取った形状線の印刷スタイルを指定します。
線の太さ
一部を切り取った形状線の線の太さを指定します。
曲線に接するライン
表示
曲線の接線を作図するかどうかを指定します。
色
曲線の接線の色を指定します。ドロップリストから色を選択するか、あるいは「色を選択」を選択すると色ダイアログボックスが表示されます。
画層
曲線の接線の画層を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な画層
  • 新規画層名設定:新規画層名ダイアログボックスが開きます。ここでは、上記のオプションの名前設定を編集できます。関連記事「新規画層名ダイアログボックス」を参照してください。
線種
曲線の接線の線種を指定します。以下の中から選択できます。
  • 図面で使用可能な線種
線種尺度
曲線の接線の線種尺度を指定します。
印刷スタイル
曲線の接線の印刷スタイルを指定します。
線の太さ
曲線の接線の線の太さを指定します。
コンテキストメニューオプション
新規
図面に新しい切断面の定義を作成します。詳細については、SECTIONPLANEコマンドをご参照ください。
削除
図面から切断面を削除します。
名前変更
選択した切断面の名前を変更します。
すべて選択
切断面の定義をすべて選択します。
選択を反転
カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
