SECTIONVIEWEDIT [横断ビューの設定]
土木図形の横断ビューを編集します。
アイコン:
使用方法
横断ビューを選択するか、Enterキーを押してください。
  • 横断ビューを選択した場合、コマンドラインで単一または複数の横断ビューを編集するように選択できます。
  • Enterキーを押すと、横断線グループを選択するための横断線グループを選択ダイアログボックスが開きます。
その後、複数の横断ビューの場合は横断ビューを編集ダイアログボックスが開きます。
断面ビューの編集 ダイアログボックスでは、断面ビューを編集することができます。
注: 1 つの断面ビューのみを選択した場合、ダイアログボックスの名前は断面ビューを編集。
横断ビュー情報
横断ビューの画層とスタイルを設定します。
画層
ドロップダウンリストから選択して、横断ビューの画層を設定します。
スタイル
ドロップダウンリストから選択して、横断ビューのスタイルを設定します。
右側の参照ボタンをクリックすると、スタイルを選択ダイアログボックスが開き、横断ビューのスタイルの編集やコピーができます。
横断線グループ
横断線グループ名を表示します。
フレーム設定
フレーム設定ダイアログボックスが開き、フレームの幅と高さを設定します。詳細については、「フレーム設定」の記事を参照してください。
断面ビュー
選択した断面ビュー、または断面線グループに沿って作成されたすべての断面図を一覧表示します。
すべて選択
すべての断面ビューを選択します。
注: このボタンは、複数の断面ビューが利用可能な場合にのみ表示されます。
データソース
現在の横断線グループに選択されているデータソースを一覧表示します。
データソースの選択を解除して、横断ビューから削除することができます。
また、データソースによってスタイルを変更することもできます。
データソース管理ボタン
データソース管理ダイアログボックスが開きます。
グリッド線をクリップ
オンにすると、ドロップダウンリストからクリップグリッド線を設定することができます。
複数の横断ビュー
横断ビューを編集ダイアログボックスを開き、横断ビューリストから横断ビューを選択します。
1つの横断ビュー
選択した横断ビューを確定し、横断ビューを編集ダイアログボックスを開きます。
Enterキーを押して、リストから横断線グループを選択
横断線グループを選択ダイアログボックスを開く。
