SETBYLAYER [ByLayer設定]
上書きされたプロパティをBYLAYERにリセットします。
オーバーライドされているプロパティ(色、線種、線の太さ、マテリアル、印刷スタイル、透過性)の値を、デフォルトのBYLAYERに戻します。
使用方法
SETBYLAYERMODEシステム変数の設定値に応じてプロパティをBYLAYERに設定する図形を選択します。
現在のビューポート内のフリーズされていない図形をすべて選択するには、「all」と入力します。
図形にブロックが含まれる場合、ブロックのプロパティを変更するかどうかを尋ねられます。
- 設定
SetByLayerの設定ダイアログボックスから、変更する図形プロパティを選択できます。
- 色 - 選択した図形の色をBYLAYERにリセットします。
- 線種 - 選択した図形の線種をBYLAYERにリセットします。
- 線の太さ - 選択した図形の線の太さをBYLAYERにリセットします。
- マテリアル - 選択した図形のマテリアルをBYLAYERにリセットします。
- 印刷スタイル - 選択した図形の印刷スタイルをBYLAYERにリセットします。(印刷スタイルのある図面のみ)
- 透過性 - 選択した図形の透過性値をBYLAYERにリセットします。
注: 設定はSETBYLAYERMODEシステム変数を使用して保存されます。
注: [印刷スタイル] オプションは、STB図面にのみ使用できます。CONVERTCTBコマンドおよびCONVERTPSTYLESコマンドをご参照ください。
