SMASSEMBLYEXPORT [アセンブリの書き出し]
カレント図面のアセンブリ構造から、コンポーネント内の3Dソリッド、メカニカルブロック、外部参照を検索し、SMCONVERTコマンドおよびSMEXPORT2Dコマンドを適用します。
アイコン:
使用方法
このコマンドの結果として作成される一連のDXFファイルは、展開情報と共に、ユーザが定義した出力フォルダーに厚さ別に保存されます。コマンド実行時に警告やエラーが表示され処理された部品は、専用のフォルダーに保存されます。アセンブリ内のすべてのソリッドを記録したHTMLレポートが作成されます。これには、ソリッドの状態と、対応するDWGおよびDXFファイルへのリンクが示されます。HTMLレポートでは、可能な場合、ハンドルの代わりにメカニカルソリッドの名前が使用されます。
注: SMASSEMBLYEXPORTは、板金部品と非板金部品の両方が含まれる混合アセンブリに適用することができます。板金部品から非板金部品が素早く選別されます。
ソリッドは以下の通りに分類されます。
- 板金 – ソリッドは板金部品です。
- 不完全な板金 – ソリッドは板金設計のように見えますが、ユーザーによる修正と再加工が必要です。
- 非板金 – ソリッドは板金設計として認識されていません。
注: SMASSEMBLYEXPORTは、ソリッドを含む単純な図面、 BricsCAD で作成されたアセンブリ、Communicator for BricsCADで読み込まれた図面に適用することができます。
注: 最適な処理を行うため、IMPORTPRODUCTSTRUCTUREシステム変数を2に設定してください。この設定にしないと、メカニカルコンポーネントがソリッドに分解され、処理時間が長くなります。
注: 最適なパフォーマンスを得るには、表示スタイルを 2Dワイヤーフレームに設定してください。
- 出力フォルダー
- 出力フォルダーを指定します。
- ベンドテーブル
- 出力プロセスでSMEXPORT2Dの呼び出し時に使用するベンド表を割り当てます。
- DXFバージョン
- DXFのバージョンを指定します。
