SMREPAIR [板金を修復]
板金部品の3Dソリッドモデルを復元します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
SMREPAIR コマンドは、次のいずれかの方法で板金部品の 3D ソリッドモデルを復元します。
  • 片側を厚み付けすることによって修復します。
    注: SMREPAIRは、板金部品の片側の厚みを増すことで、その3Dソリッドモデルを復元します。すべての厚さ面は、フランジ面に対して垂直になります。
  • ロフトベンドフィーチャーの修復
    注: ロフトベンドフィーチャーを持つ部品に特有の問題を修正します。隣接するベンドを結合し、フランジとの正接接続を行います。
  • ベンドを変換して修復
    注: 間違ったベンドを正しいベンドに変換します。単一の間違ったベンドを選択すると、修復が実行されます。3Dソリッドを選択した場合は、すべての間違ったベンドが正しいベンドに変換されます。
使用方法
コマンドを実行すると、図面内で問題のあるすべての板金フィーチャーを確認できる板金診断コマンドコンテキストパネルが表示されます。
  • グローバル修復が有効な場合、板金部品を修復するためにフランジ面またはロフトベンド面を選択します。
  • ローカル修復が有効な場合、板金部品を修復するために、フランジ、不正なベンド面、厚さ面、またはサイドエッジを選択します。
注: 板金診断コマンドコンテキストパネルは、検出された問題を表示し、修復に関するフィードバックを提供することで、SMREPAIR コマンドを視覚的に支援します。
コマンドとパネル内のオプション
問題が見つかったフィーチャー
図面内で問題が見つかったすべてのフィーチャーを一覧表示します。パネル内でフィーチャーを選択すると、図面内でそのフィーチャーがハイライト表示されます。また、そのフィーチャーを右クリックするとコンテキストメニューが表示されます。
欠陥部分にズーム
図面内の選択したフィーチャーにズームインします。
ヒント: フィーチャー名の横にある矢印をクリックすると、検出された問題の一覧が展開されます。
レポート画面を表示
チェックを入れると、修復完了後に板金診断コマンドコンテキストパネルの修復レポートセクションが表示されます。
修復レポート
SMREPAIR コマンドの実行後に得られた結果を、修正された問題、未修正の問題、新たに発見された問題などのカテゴリ別に一覧表示します。
フィーチャー名の横にある矢印をクリックすると、問題の一覧が展開されます。
レポートを保存
SMHEALTH レポートを保存ダイアログボックスを開き、レポートをTXTファイルとして保存します。
ローカル修復に切替
無効な変換を持つフォームフィーチャー、フランジ面、ロフトベンド面、厚さ面、またはサイドエッジのうち1つを修復します。選択した面に対して厚さ面が垂直となり、隣接するロフトベンドを持たないボディが作成されます。
注: 選択した面に開口部がある場合、その大きさと位置が保持されます。選択した面の反対側に開口部がある場合は、大きさと位置が調整されます。
修復前(フランジ面を選択) 切断後
修復前(正しくないベンド面を選択した場合) 切断後
全体的な修復に切替
選択したソリッド内の不正なフランジ面、ロフトベンド面、厚さ面、またはサイドエッジをすべて修復します。選択した面に対して厚さ面が垂直で、隣接するロフトベンドを持たないボディが作成されます。
切断前 切断後
失われた詳細をスキャン
修復後に残ったボディの破片をモデル内で探し、保持します。
注: スキャン許容値は、初期モデル体積に対する割合で指定します。この割合を下回る体積のボディは無視され、それより大きいボディのみが保持されます。例えば、スキャン許容値=0.25の場合、初期モデル体積の25%を超える体積を持つ部品のみが保持されます。
左から右:
  • 認識されていないフォームフィーチャーを持つ初期モデル。
  • スキャンせずに SMREPAIR を実行した後のモデル:円形フィーチャーが削除されています。
  • SMREPAIRを参考にし、欠落している詳細情報をスキャンして補完するようにします。2つのソリッドが作成されます。1つは穴の開いた水平フランジ、もう1つは別のソリッド(緑色で強調表示されているもの)です。必要に応じて、和(UNION)コマンドを使用して各ボディを統合することができます。
コマンドを終了する
コマンドを終了し、板金診断コマンドコンテキストパネルを閉じます。
レポートをファイルに保存
