SOLPROF [ソリッド外形線]
レイアウトビューポートで3Dソリッドの陰線表現を作成します。
アイコン:
使用方法
1つまたは複数の3Dソリッドを選択し、それらの隠線表現を作成します。表現はブロックです。
注:
- このコマンドは、レイアウトタブのビューポートのモデル空間でのみ動作します。MSPACEコマンドでモデル空間ビューポートをアクティブにします。
- このコマンドは、他の種類の3D図形や、外部に参照する3Dソリッド(外部参照)には使用できません。BricsCADは、不適格な図形を除外することができます。
- 隠れ線に分割画層を使用しますか?
- 隠線を可視線とは別の画層に配置するかどうかを決定します。
- はい
- 2つの2Dブロックが作成され、可視線用のブロックは画層PV(1)、隠線用のブロックは画層PH(2)に配置されます。
- いいえ
- 画層PVに、陰線と可視線を1つのブロックとして作成します。
- 結果を面に投影しますか?
- プロファイルを投影するかどうかを決定します。(結果のブロックが2Dの場合)
- はい
- 側面線が図面に投影されます。3Dソリッド(1)は、レイアウトのビューポートと平行な平面に投影され、2Dのブロック(2)が作成されます。
- いいえ
- 投影を行いません。ブロックは3D図形で作成されます。
- 直角エッジを隠しますか?
- 接線の表示/非表示を切り替えます。
