TABLE [表]
表の挿入ダイアログボックスを表示します。
アイコン:
表の挿入ダイアログボックスが開き、現在の図面に表図形を最初から作成するか、または外部ファイルやデータリンクのデータから作成することができます。
注: 表は、TABLELAYER システム変数で指定された画層に作成されます。
新規作成
- 表スタイル
既存の表スタイルをドロップダウンリストから選択します。
注: 管理ボタンをクリックすると、が開きます。
- 表オプション
- プロパティを定義して表を挿入するか、表を作図するかを選択します。
データから
- 表オプション
- 区切り文字
CSVデータファイルのフィールドを区切るための区切り文字を指定します。使用する区切り文字をドロップダウンリストから選択します。
注: ファイルオプションでのみ有効です。
- ファイルをアップロード
- ソースファイルを選択ダイアログボックスが表示され、新しい表にファイルを選択できます。
- ファイルをリンク
- データリンクマネージャーダイアログボックスを表示します。詳細については、関連記事 データリンクマネージャーダイアログボックス を参照してください。
注:
- データから表を作成する場合、ソースファイルに含まれる式は読み込まれません(値のみ表示されます)。
- 数式を含む表の挿入については、表の操作の記事のExcel スプレッドシートから表を作成の項を確認してください。
