TEXT [文字]
1行のテキスト図形を作成します。
アイコン:
エイリアス:TX
注: TEXTEVALシステム変数が1に設定されている場合、このコマンドはLISP式を評価します。
使用方法
以下の2通りの方法があります。
  • 文字の高さと回転角度を指定して、1行のテキストを図面に配置します。
  • LISP表現を評価します。
注:
  • 文字スタイルが異尺度対応の場合、文字高さによって、ペーパー空間の文字高さが定義されます。モデル空間の高さは、システム変数CANNOSCALEおよびCANNOSCALEVALUEで定義された現在の注釈尺度に依存します。
  • 文字は、TEXTLAYER システム変数で指定された画層に作成されます。
定義済みスタイルを使用
テキストに使用する文字スタイルを変更します。
一覧表示
カレント図面で定義されているスタイルが一覧表示されます。
両端揃え
2点間のテキストを揃えます。
注: このオプションは、高さと角度が2つの選択点によって決まるため、高さと角度のプロンプトはありません。
フィット
2つの点の間にテキストをフィットさせ、高さを入力するよう求めるプロンプトを表示します。
注: このオプションは、角度が2つの選択点によって決まるため、角度のプロンプトはありません。一定の高さを入力するのと、テキストが過度に伸長するか縮小する原因になる可能性があります。
中心
テキストを基準線の中央に配置します。
中央(水平/垂直)
テキストを中央に配置します。
右揃え
テキストの各行を右詰めにします。
位置合わせ...
すべての文字揃えオプションを表示します。左上、中上、右上、左中、中中、右中、左下、中下、右下から選択できます。
注: グリップを使って文字を動かしたり、伸ばしたりすることができます。
