TRIM [トリム]
図形を境界線でトリミングします。
アイコン:
エイリアス:TR
使用方法
以下の2通りの方法があります。
- 図形をトリミングします。
- Shiftを押しながら図形を拡張します。
注:
- トリムできる図形:線分、開いた2次元または3次元のポリライン、円弧、円、楕円、楕円弧、スプライン、放射線、無限線。
- 境界に使用できる図形:線分、スプライン、円弧、円、楕円弧、楕円、放射線、構築線、レイアウトビューポート。
- 他の図形と交差しない1つのセグメント図形だけで構成された円、線分、ポリラインを選択した場合は、削除されます。
- モード
- コマンドが動作するモードを定義します。注: TRIMEXTENDMODEシステム変数は、トリムモードもコントロールします。
- 切り取りエッジ
- トリムの境界として使用する切断図形を定義します。
- フェンス
- 選択フェンスにかかるすべての図形をトリミングします。選択フェンスは、一連の一時的な線分セグメントです。選択フェンスは閉じたループを形成しません。
- 交差
- 2点によって定義される矩形領域内および矩形領域と交差する図形をトリミングします。
- エッジ
- 延長と延長しませんを切り替えます。
- 投影
- オブジェクトを拡張するときに使用する投影方法を指定します。
- 削除
- 選択した図形を削除します。
- 元に戻す
- 直近のトリム操作を取消します。
