-UNITS [作図単位]
コマンドラインより、直線や角度寸法の単位を設定します。
エイリアス:-UN
割り込みコマンド: '-units
コマンドによるオプション
- 単位のモード (長さ単位)
- 指数表記 4.225E+01
- 10進表記 42.25
- 工業図表記3'-6.25"
- 建築図表記3'-6 1/4"
- 分数表記 42 1/4
- 長さ単位の小数点以下の桁数
10進数の表示精度を指定します。0~8 の間で数字を入力します。
- 0 - 小数点以下を表示しません。例: 0
- 1 - 小数第1位まで表示します。例: 0.0
- 2 - 小数第2位まで表示します。例: 0.00
- 3 - 小数第3位まで表示します。例: 0.000
- 4 - 小数第4位まで表示します。例: 0.0000
- 5 - 小数第5位まで表示します。例: 0.00000
- 6 - 小数第6位まで表示します。例: 0.000000
- 7 - 小数第7位まで表示します。例: 0.0000000
- 8 - 小数第8位まで表示します。例: 0.00000000
- 角度単位モード(AUNITS)
角度単位の表示スタイルを指定します。以下の数字を入力します。
- 10進表記 90.0
- 度/分/秒 90d0'0
- グラード 100.00g
- ラジアン 1.57r
- 指数表記N 00d0'0"E
400グラードで1つの円(360°)になります。2πラジアン(約6.282)で1つの円(360°)になります。指数表記の「N」と「E」は北と東を示します。
AUNITSシステム変数は、角度単位のスタイルを設定します。
- 角度単位の小数点の精度
- 小数点以下の桁数を指定します。0~8の数字を入力します。
- 角度 0 方向
- 0度の方向を指定します。角度を入力するか図面の2点を選択します。デフォルトは正のX軸です。SNAPコマンドの[回転]オプションで図面を回転させることができます。
- 角度を時計回りに計りますか?
角度を測定する方向を指定します。
- はい - 角度を時計回りに測定します。
- いいえ - 角度を反時計回りに測定します。(デフォルト)
