VIEWBREAK [分割ビュー]
ペーパー空間レイアウトのVIEWBASEコマンドで生成された図面ビューに、分割ビューを作成します。
アイコン:
Note: このコマンドはペーパー空間でのみ動作します。
Note: このコマンドは、他のコマンドの実行中に割り込み実行を行えます。(‘viewbreak)
使用方法
図面ビューの内側をクリックして、分割ビューを作成する図面ビューを選択します。カットの第一面と第二面を指定する第一点と第二点を選択します。
シンボルのデフォルトの方向は、ビューポートのサイズに基づいています。
  • ビューポートの幅が高さよりも広い場合、垂直方向
  • ビューポートの幅が高さよりも狭い場合、水平方向
種類
分割記号 タイプを設定できます:
直線
ラインの形状です。ギャップ距離プロパティをサポートしています。
スプライン
スプラインの形状です。ギャップ距離、幅、高さプロパティを変更できます。
ジグザグ
小さなジグザグ
ギャップ距離、幅、高さ、ステップのプロパティを変更できます。
カレント
最後に使用した 分割記号 タイプを使用します。
Note: 分割記号のプロパティは、プロパティパネルで編集できます。
スタイル/種類
ドロップダウンリストで、スタイル/種類を選択します。
ギャップ距離
分割記号の2つの部分間の距離*を定義します。
オーバーシュート
2Dビューの外側にあるブレイクラインの延長の長さを定義します。
幅
シンボル方向の形状シンボルの幅*を定義します。
高さ
シンボル方向に直交する方向の形状シンボルの高さ*を定義します。
ステップ
小さなジグザグのシンボルの間の距離*を定義します。
レイアウト単位で表示しています。
垂直
シンボルをY軸に沿って配置します。
水平
シンボルをX軸に沿って配置します。
グリップの編集
分割シンボルのグリップを編集できます。
分割シンボルを選択すると、2つのグリップが表示されます。
  1. モデル空間における最初の切断面の位置をコントロールします。
  2. モデル空間における第2切断面の位置をコントロールします。
