VPLAYER [ビューポート画層管理]
カレントのペーパー空間ビューポートの画層のプロパティを変更します。
これにより、すべてのビューポートを異なる画層セットで表示できます。
注: このコマンドはモデル空間では動作しません。
一覧
選択された画層がビューポートでフリーズされているかどうかの情報を表示します。コマンドラインでは、ビューポートを選択すると、フリーズした画層が表示されます。
色
選択したビューポート内の特定の画層の色をオーバーライドします。RGBコードを入力して新しい色を指定し、選択したビューポートの画層に適用します。
赤、黄、緑、水色、青、紫、白
選択したビューポートの画層の色を指定します。
トゥルーカラー
赤、緑、青の値を入力して、選択されたビューポートの画層のトゥルーカラーを指定できます。
カラーブック
名前を入力してカラーブックを開き、読み込んだカラーブックから色名を指定することができます。
注: COLORBOOKPATHシステム変数は、BricsCADがカラーブックファイルを検索するフォルダーを指定します。
線種
選択されたビューポート内の特定画層の線種を上書きします。
線の太さ
選択したビューポート内の特定画層の線の太さを上書きします。
透過性
選択したビューポート内の特定画層の透明度を上書きします。
画層をフリーズ
カレントのビューポートの特定の画層をフリーズします。
画層をフリーズ解除
カレントのビューポートの特定の画層をフリーズ解除します。
画層をリセット
フリーズおよびフリーズ解除を適用した画層を元の設定に戻します。
新しいフリーズ画層
新しい画層を作成する場合、デフォルトでフリーズに設定します。
デフォルトの表示設定
画層のフリーズ/フリーズ解除のデフォルト設定を切り替えます。
フリーズ
画層のデフォルトのプロパティをフリーズに変更します。
フリーズ解除
画層のデフォルトのプロパティをフリーズ解除に変更します。
ビューポートを指定
変更を適用するビューポートを指定します。
すべて
すべてのビューポートを選択します。
選択
ビューポートの選択を指定します。
カレント
現在のビューポートに変更を適応させます。
カレントを除く
現在のビューポートを除くすべてのビューポートに変更を適応させます。
