Communicator for BricsCADとBricsCADの互換性
Communicator for BricsCADは、BricsCAD Pro以上のライセンスで動作します。
概要
2つの最初の製品番号が一致する必要があります。例えば、BricsCAD 22.1.xxは、Communicator for BricsCAD 22.1.xxとのみ互換性があります。以前のBricsCADバージョン(V21以前)とは互換性がありません。
一つだけ例外があります。Communicator for BricsCAD V21については、メジャーバージョン番号が21であれば、すべてのBricsCADのバージョンに対応しています。
注:
  • Communicator for BricsCAD V22は、以前のバージョンとは独立してインストールおよび実行されます。
  • Communicator for BricsCADとBricsCADの互換性については、Communicator for BricsCADのリリースノートのバージョン情報に常に記載されています。Communicator for BricsCADのリリースノートは、ダウンロードページからご覧いただけます。
メジャーなバージョン番号の最新の製品バージョンを使用することを強くお勧めします。
