クワッドのボタンフィルターを追加
クワッドボタンフィルターを編集ダイアログボックスを開きます。
クワッドのボタンフィルターを追加ダイアログボックスでは、クアッドボタンのフィルターを選択できます(クワッドのカスタマイズの記事を参照)。
- フィルター付き選択ドロップダウンリスト
フィルター付き選択ドロップダウンリスト
このリストには、あらゆるオブジェクトタイプに適用される3つの一般的なフィルターが含まれています。
| NO_SELECTION | 何も選択されていないときに該当のツールが表示されます。 |
| OBJECT_ANY | 1つの図形(タイプ問わず)が選択されている場合に該当のツールが表示されます。 |
| OBJECTS_ANY | 複数の図形(タイプ問わず)が選択されている場合に該当のツールが表示されます。 |
注: カスタムフィルターを入力することも可能ですが、図形エイリアスを追加ダイアログボックスを使用してカスタムフィルターを作成することをお勧めします。
注: カスタムフィルターのフォーマットは、3つの一般的なフィルターのうちの1つに、「_LINE」、「_CIRCLE」などのオブジェクトタイプのサフィックスを付けたものです。例:OBJECT_CIRCLE、OBJECTS_SURFACE_EDGE、など。
