ラスターイメージ参照
IMAGEATTACHコマンドを実行して開きます。
ラスターイメージ参照ダイアログボックスでは、ラスターイメージを図面に添付することができます。
  1. ヘルプ
  2. 名前
  3. ブラウズ
  4. パス
  5. パスタイプ
  6. 地形コード情報
  7. 地形コード情報を使用
  8. パス
  9. ブラウズ(イメージ位置決めファイル)
  10. 挿入位置
  11. 尺度変更
  12. 回転
ヘルプ
IMAGEATTACH コマンドに関する BricsCAD ヘルプの記事を表示します。
名前
アタッチするファイルの名前を指定します。
ブラウズ
イメージファイルを選択ダイアログボックスを開き、別のラスターファイルを選択することができます。
パス
画像ファイルのパスを表示します。
パスタイプ
パスをどこまで指定して格納するかを決定します。
フルパス
C:foldername\imagename.jpgのように、画像ファイルのフルパスを絶対参照で格納します。
相対パス
図面の保存場所から画像の保存場所までのパスを格納します。例:..\foldername\imagename.jpg...は、現在のフォルダーの1つ上のフォルダーを指します。このオプションを使用するには、図面が保存されている必要があります。
パス無し
imagename.jpgのように、ドライブ名とフォルダー名を削除し、画像ファイル名だけを残します。
地形コード情報
位置決めファイル、またはワールド座標ファイルは利用するイメージファイルによって、拡張子が異なります。
地形コード情報を使用
イメージファイルのサイズ、位置および回転を指定する位置ファイルの使用を切り替えます。
  • はい:位置決めファイルを使用します。
  • いいえ:位置決めファイルを使用しません。
パス
位置決めファイルのパスを表示します。
ブラウズ(イメージ位置決めファイル)
イメージ位置決めファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
挿入位置
イメージの左下隅の位置を指定します。
画面上を指示
挿入基点の指定方法を決定します。
  • オン:ダイアログボックスが閉じられ、図面内で挿入基点を指定します。
    オフ:ダイアログボックスのX、Y、Z座標入力欄に値を入力して挿入基点を指定します。
X、Y、Z
イメージの挿入基点のX、Y、Z座標を指定します。
尺度変更
イメージのサイズを指定します。
画面上を指示
尺度係数の指定方法を決定します。
  • オン:ダイアログボックスが閉じられ、図面内で尺度係数を指定します。
    オフ:挿入位置をダイアログのX、Y、Z入力欄を使用して指定します。
X、Y
X軸、Y軸の尺度係数を指定します。
均一尺度
Y方向の尺度係数をX方向と同じにします。
回転
イメージの回転角度を指定します。
画面上を指示
回転角度の指定方法を決定します。
  • オン:ダイアログボックスが閉じられ、図面での回転角度を指定します。
  • オフ:ダイアログの角度フィールドを使用して指定します。
角度
挿入基点を中心としたイメージの回転角度を指定します。正の角度にすると、イメージが反時計回りに回転します。負の角度にすると、イメージが時計回りに回転します。外部参照の向きを、そのままの角度で保つためには、「0」を使用します。
