BIMプロパティ
BIMPROPERTIESを実行して開きます。
BIMプロパティダイアログボックスでは、プロパティの定義を作成・編集・削除したり、プロパティセットでプロパティを整理することができます。
  1. 名前空間
  2. セットを追加
  3. プロパティを追加
  4. 値を追加
  5. 上へ
  6. 下へ
  7. 削除
  8. フィルター
  9. プロパティ
  10. プロパティツリー
  11. 読み込み...
  12. 書き出し...
  13. 可視性...
名前空間
デフォルトでは、以下の名前空間が利用可能です。
ユーザー
ユーザー定義のプロパティを作成することができます。
IFC
IFC2x3 および IFC4x3 のプロパティが、単一の名前空間に統合された状態を示します。
注:
  • これらIFCスキーマの違いは、IFC読み込みまたは書き出し時にバックグラウンドで処理されます。
  • BIM名前空間の静的属性は非推奨としてマークされ、動的属性の代わりに使用されません。
数量
数量のプロパティを示します。これは読み取り専用です。
分類システム
建設業界で一般的に使用されている標準的な分類コードを用いて、BIMモデルを整理することができます。
注: 読み込み...ボタンを使用して、名前空間を読み込むこともできます。
セットを追加
新しいプロパティセットを作成します。
プロパティを追加
現在選択しているプロパティセットへプロパティを追加することができます。
値を追加
新しい値の定義を作成します。
上へ
選択したプロパティや値を上方向に移動します。
下へ
選択したプロパティや値を下方向に移動します。
削除
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義、名前空間を削除します。
注: 名前空間を削除する場合は、警告メッセージが表示されます。
フィルター
入力された検索文字列を含む Id および Label のプロパティのみを表示します。プロパティツリーの結果は、入力と同時に絞り込まれます。
プロパティ
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を表示します。
注: プロパティ定義に表示ルールを適用することができます。プロパティまたはプロパティセットの表示を、別のプロパティの値に依存させることができます。
プロパティツリー
読み込み...
XMLまたはIDS-XMLスキーマ定義に基づいてプロパティ定義を読み込みます。読み込むXMLファイルを選択ダイアログボックスが開き、読み込むファイル(XMLまたはIDS)を選択することができます。
BIMプロパティのXMLファイルを生成するためのXSD(XML Schema Definition)ファイルを用意しました。こちらからダウンロードしてください。
IDS-XMLプロパティ定義には、IFCプロパティ(buildingSMART®が定義)、カスタムプロパティ、IFC属性が含まれており、IDS名前空間を作成します。IFC PsetのプロパティにないプロパティがIDSファイルに含まれていた場合、新規のプロパティ定義としてIDS名前空間に追加されます。
注:
  • IDSファイルを読み込むと、SHOWIDSPROPERTIESONLYシステム変数が自動的にオンになります。また、可視性ダイアログボックスのIDSプロパティオプションがオンになります。
  • SHOWIDSPROPERTIESONLYシステム変数がオンの場合、プロパティパネルには、IDS名前空間に追加されたカスタムプロパティとIDSファイルに含まれるIFC名前空間のIFCプロパティのみが表示されます(読み込んだIDSファイルの中で指定されていないIFCプロパティはすべて非表示になります)。
書き出し...
ドロップダウンメニューで選択したアクティブな名前空間とそのプロパティセット(プロパティの数量)のみをXMLファイルにエクスポートします。
このファイルは、別の図面で読み込むことができます。
可視性...
IFC名前空間と属性セット、数量とIDSプロパティの表示のオンとオフを切り替えます。
注: IDSプロパティを切り替えると、SHOWIDSPROPERTIESONLYシステム変数の値が変更されます。
