ブロックを置換
BLOCKREPLACEコマンドを実行して開きます。
ブロックを置換ダイアログボックスでは、特定のブロックインスタンスを他のブロックに置換することができます。
- 外部参照に置換するブロックを選択
- 特定のブロックインスタンスを選択
- オプション
- 選択したブロックインスタンスを置換するブロックを選択
- ブロック名の代わりに.dwgもしくは.dxfファイルを選択
- ブロックをクリックして選択
- ブロック名
外部参照に置換するブロックを選択
置換するブロックを名前で選択します。
注: ダイナミックブロックのモディファイド(匿名)インスタンスは、名前で選択することはできません。
特定のブロックインスタンスを選択
置換対象となる変更された(匿名)ダイナミックブロックインスタンスを含む、任意のブロックインスタンスを選択します。
オプション
- 類似ブロックを置換
- ダイナミックブロックのすべての変更された(匿名の)インスタンスと変更されていないインスタンス、および選択された非ダイナミックブロックのすべてのインスタンスを置換します。
- パラメトリックブロック式を保持
- 置換元ブロックと置換先ブロックが同じ名前のパラメータを持つ場合、古いブロックの式を維持することができます。
- 参照していないブロックの名前を削除する
- 参照されていないブロックインスタンスを削除します。
- リストからブロック名を選択します;
- (5).dwgまたは.dxfファイルを参照します。(ファイル名はブロック名になります)
- (6)ブロックをクリックして選択します。
- (7)新しいブロック名として使用される外部.dwgまたは.dxfのファイル名(例:fileName.dwg)を入力するか、新しいブロック名がファイル名と異なる場合は「blockName=fileName.dwg」と入力してください。注: fileName.dwgは、カレント図面と同様に同じ名前のブロックを持つことができます。この場合、ファイルからのブロックは、カレントの図面に既に存在する同じ名前のブロックを再定義することはありません。注: fileName.dwgファイルがサポートファイルの検索パスに存在しない場合、そのファイルのフルパスを示す必要があります。
