部品表設定
AMBOMSETTINGSコマンドを実行して開きます。
パーツ参照(パーツ参照)プロパティを設定し、パーツ一覧のデフォルトプロパティと部品表のデータキャプチャを設定します。
  1. コンポーネント
  2. パーツ一覧
  3. プロパティのリスト
  4. 新規追加
  5. 定義済みを追加
  6. デフォルトに戻す
コンポーネント
パーツ参照に表示されるコンポーネントのプロパティのリストが含まれています。Ctrl / Shiftを押すと、さらに多くのプロパティを選択できます。
このリストの上には、削除、上へ移動、下へ移動の各アイコンがあり、行が選択されている場合、または選択された行を上下に移動できる場合にのみ使用できます。
パーツ一覧
パーツ一覧に表示されるパーツ一覧プロパティのリストを表示します。
プロパティのリスト
可視性
パーツ参照ダイアログボックスとパーツ一覧ダイアログボックスのプロパティの表示を切り替えます。
プロパティ
コンポーネントプロパティのデフォルト名を表示します。部品表の列に一意の名前を付けることにより、式で参照されます。
キャプション
デフォルト表示されているプロパティ名を上書きして、パーツ一覧の各列のヘッダーを設定します。編集可能で、パーツ参照ダイアログボックスとパーツ一覧ダイアログボックスでコンポーネントプロパティの名前として表示されます。
注: 変更は図面に保存されます。変更を後で使用したい場合、図面をテンプレート(DWT)ファイルとして保存しておいて新規図面で使用します。
プロンプトを表示
部品表またはパーツ一覧でこのプロパティに表示される、選択した列ヘッダーを表示します。
データタイプ
プロパティのデータタイプ(数値またはテキスト)を定義します
値
プロパティのデフォルト値を定義します。また、式を使用してプロパティを定義することもできます。
精度
プロパティの精度を定義します。
キャプション位置合わせ
セル内の列ヘッダー位置を定義します。
値位置合わせ
セル内の値の位置を定義します。
幅
セルの幅を定義します。
新規追加
新しいコンポーネントプロパティを列として部品表に追加します。新しいコンポーネントプロパティを追加ダイアログボックスが開きます。
定義済みを追加
新しい定義済みコンポーネントプロパティを列として部品表に追加します。定義済みコンポーネントプロパティを追加ダイアログボックスが開きます。
デフォルトに戻す
すべての設定をカレントの製図規格のデフォルト値にリセットします。
