BricsCADライセンス管理
LICENSEMANAGERコマンドを実行して開きます。
BricsCADライセンス管理 ダイアログボックスでは、BricsCAD および Communicator for BricsCAD のソフトウェアライセンスを有効化または無効化できます。
ライセンスの管理 (BricsCAD )
ライセンス管理ダイアログボックスが開きます。
  1. アクティベート解除...。
  2. プロキシ設定…
  3. 変更…
アクティベート解除...。
ライセンスのアクティベート解除アクティベート解除の確認ダイアログボックスが表示されます。
注: 未保存の図面がある場合は、警告メッセージが表示されます。ライセンスをアクティベート解除する前に、すべての図面を保存する必要があります。
重要: BricsCADライセンスをアクティベート解除すると、セッションが閉じます。
プロキシ設定…
ライセンス管理ダイアログボックスを開き、プロキシサーバーの設定を行います。
変更…
ライセンス管理ダイアログボックスが開くので、をアクティベートしてください。BricsCADライセンスキーを入力したり、必要に応じて手動でライセンスを有効化したり、ネットワークライセンスサーバーの名前またはアドレスを入力したりできます。
  1. ライセンスキー
  2. 手動でアクティベート…
  3. ネットワークライセンス
  4. プロキシ設定…
ライセンスキー
インターネットに接続されている場合は、このフィールドにシングルユーザーライセンスキーを入力できます。
手動でアクティベート…
手動アクティベート用のBricsysライセンス管理ダイアログボックスを開き、ライセンスファイルを選択します。LICファイルは以下のパスにあります:C:\ProgramData\Bricsys\BricsCADV27.lic
  1. ライセンスファイルを選択
ライセンスファイルを選択
ライセンスファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
ネットワークライセンス
ネットワークライセンスを使用している場合は、ネットワークライセンスサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。
プロキシ設定…
プロキシサーバーを設定するためにライセンス管理ダイアログボックスを開きます。
価格を見る
BricsCADのウェブサイトが開き、BricsCADおよびCommunicator for BricsCADの各ライセンスタイプの価格を確認できます。
情報
Communicator情報ダイアログボックスが開きます。Communicator 情報ダイアログボックスの記事を参照してください。
ダウンロード (Communicator for BricsCAD)
BricsCADウェブサイトを開いて Communicator for BricsCAD をダウンロードします。必要に応じて、BricsCADアカウントにログインします。
ライセンスの管理 (Communicator for BricsCAD )
注: ライセンス管理 ボタンは、BricsCAD Pro および BricsCAD BIM でのみ表示されます。Communicator for BricsCAD ライセンスの詳細については、Communicator for BricsCAD - はじめに の記事を参照してください。
  1. 体験版としてアクティベート
  2. 今すぐアクティベート...
  3. 手動でアクティベート…
  4. プロキシ設定…
  5. 診断を開始…
体験版としてアクティベート
Communicator for BricsCADの30日間無料体験版をアクティベートします。
今すぐアクティベート...
ライセンス管理ダイアログボックスが開くので、Communicator for BricsCADをアクティベートしてください。ライセンスキーを入力したり、必要に応じて手動でライセンスを有効化したり、ネットワークライセンスサーバーの名前またはアドレスを入力したりできます。
  1. ライセンスキー
  2. 手動でアクティベート...
  3. ネットワークライセンス
  4. プロキシ設定...
ライセンスキー
手動でアクティベート…
手動アクティベート用のBricsysライセンス管理ダイアログボックスを開き、ライセンスファイルを選択します。LIC ファイルは、次のパスにあります。C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD CommunicatorV27.lic.lic</filepath>
  1. ライセンスファイルを選択
ライセンスファイルを選択
ネットワークライセンス
プロキシ設定…
手動でアクティベート…
  1. ライセンスファイルを選択
ライセンスファイルを選択
プロキシ設定…
診断を開始…
トラブルシューティングを行うライセンス管理ダイアログボックスが開きます。
購入
BricsCADのウェブサイトが開き、そこでBricsCADを購入またはサブスクライブすることができます。
注: Communicator for BricsCAD セクションでは、Buy ボタンは BricsCAD Pro および BricsCAD BIM でのみ表示されます。Communicator for BricsCAD ライセンスの詳細については、 Communicator for BricsCAD- はじめに の記事を参照してください。
