BIM要素として分類
BIMCLASSIFYコマンドを実行して開きます。
BIM要素として分類ダイアログボックスでは、分類のタイプを指定するか、選択範囲をブロックに変換してブロック参照を分類します。BIMCLASSIFYコマンドでその他オプションを選択すると、このダイアログボックスが開きます。
- 検索バー
- 要素カテゴリ
- 選択したカテゴリ要素
- ブロックに変換してブロック参照を分類
- ブロック名
- 検索バー
- リストされているすべての要素カテゴリで要素を検索できます。
- 要素カテゴリ
- 使用可能なすべての要素カテゴリを表示します。
- 建物のコア要素
- 建物の構築要素
- 建物の構成要素
- 建物の制御要素
- 建物のサービス要素
- 電気要素
- HVAC要素
- 配管と防火要素
- 空間の構成要素
- 土木要素
- 汎用要素
- 選択したカテゴリ要素
- 選択したカテゴリで使用可能なすべての要素を表示します。
注: 要素プロパティは表示するが、図形を特定の要素に分類しない場合、汎用要素カテゴリから建物要素タイプを選択します。
- 選択範囲をブロックに変換し、選択した要素に分類します。このオプションを選択すると、ブロック名フィールドが有効になります。
- ブロック名
- 間もなく作成されるブロック参照の名前を入力できます。
注: すべての要素タイプはIFC4x3との読み書きができ、データ抽出やフィルタリング(タイププランまたはグラフィックオーバーライド用)で使用できます。
建物のコア要素
注: 各要素タイプに関する情報は、ここから確認してください。
- 梁
- 煙突
- 列
- カーテンウォール
- メンバー
- 開口部
- 手すり
- 傾斜路
- ランプ
- 屋根
- スラブ
- スラブ要素ケース
- 階段
- 階段
- 輸送要素
- 壁
- 壁要素ケース
建物の構築要素
- カバーリング
- ドア
- 調度要素
- 家具
- 遮光装置
- システム家具要素
- 窓
建物の構成要素
- ケーソン基礎
- 深礎
- 付属品
- ファスナー
- 足場
- メカニカルファスナー
- パイル
- プレート
- 補強バー
- 補強メッシュ
- テンドン
- テンドンアンカー
- 腱導管
建物の制御要素
- アクチュエーター
- 警報器
- コントローラー
- 流量計
- センサー
- ユニタリー制御要素
建物のサービス要素
- コンベヤセグメント
- 分配チャンバー要素
- 分配コントロール要素
- 分配要素
- 分配フロー要素
- 分配ポート
- エネルギー変換装置
- 設備要素
- フロー接続ポイント
- フローコントローラ
- フローフィッティング
- フロー移動装置
- フローセグメント
- フロー記憶装置
- フロー器具
- フロー処理装置
電気要素
- オーディオビジュアル電気機器
- ケーブルキャリア継手
- ケーブル継手
- ケーブルセグメント
- 通信電気機器
- 電気器具
- 配電盤
- 配電ポイント
- ポータブル電源
- 電流処理装置
- 発電機
- 電気モーター
- 電気時間制御
- 電気要素
- ジャンクションボックス
- ランプ
- 照明器具
- モバイル通信機器
- モーター接続
- 出口
- 保護装置
- 保護装置トリッピングユニット
- ソーラーデバイス
- 開閉装置
- 変圧器
HVAC要素
- エアターミナル
- エアターミナルボックス
- 空対空熱回収
- ボイラー
- バーナー
- 冷却機
- コイル
- コンプレッサー
- コンデンサー
- チルドビーム
- 冷却塔
- ダンパー
- ダクト継手
- ダクトセグメント
- ダクト消音器
- エンジン
- 蒸発冷却器
- 蒸発器
- ファン
- フィルター
- 流量計
- 熱交換器
- 加湿器
- 医療機器
- パイプ継手
- パイプセグメント
- ポンプ
- 室内暖房器
- タンク
- チューブバンドル
- ユニタリー装置
- バルブ
- 振動絶縁装置
配管と防火要素
- 消火ターミナル
- 分離器
- サニタリーターミナル
- スタックターミナル
- 廃棄物処理場
空間の構成要素
- 建物
- 敷地
- スペース
- 階
土木要素
- 位置合わせ
- 線形カント
- 平面線形
- 線形セグメント
- 縦断線形
- 方位
- ボアホール
- 土木要素
- コース
- 土工要素
- 土工盛土
- 地理要素
- ジオモデル
- ジオスライス
- 地盤地層
- 縁石
- 線形要素
- 液体ターミナル
- 係留装置
- ナビゲーション要素
- 歩道
- レール
- リファレント
- 補強土
- 符号
- 信号
- 軌道要素
汎用要素
- 注釈記入
- BIM外部参照
- 建物要素
- 建物要素部品
- 建物要素プロキシ
- 要素アセンブリ
- グリッド
- グリッド軸
- 衝撃保護装置
- プロキシ
- 車
- 振動ダンパー
- 仮想要素
