色
COLORコマンドを実行して開きます。
色ダイアログボックスで、画層、グリッド、寸法、背景などの色を選択できます。インデックスカラー、トゥルーカラー、カラーブックの3つのタブがあります。
色インデックスタブ
カラーパレット(1)
240色表示します。
基本色(2)
基本色を表示します。
グレーカラー(3)
グレーシェードを表示します。
カラーインデックス(4)
選択した色のインデックスを表示します。インデックスを挿入し、フィールド番号(7)で色のプレビューを見ることができます。対応する色には□(8)がついています。
ByLayer(5)
ByLayerに色を設定すると、図形がその画層のプロパティで定義された色を取ります。
ByBlock(6)
ByBlockに色を設定すると、図形はそのブロックで定義された色を取ります。
カラーサンプル(7)
選択した色をプレビューします。
True Colorタブ
色(1)
色相(左右)と彩度(上下)を指定します。
光度バー(2)
色の明るさを指定します。
色サンプル(3)
選択した色をプレビューします。
赤(R)-(4)
色に含まれる赤の量を指定します。0(赤なし)~255(完全な赤)の範囲で設定できます。
緑(G) - (5)
色に含まれる緑の量を指定します。0(緑なし)~255(完全な緑)の範囲で設定します。
青(B) - (6)
色に含まれる青の量を指定します。0(青なし)~255(完全な青)の範囲で設定できます。
注: 赤、緑、青を個別に調整すると同時に、色合い、鮮やかさ、明るさが調整されます。
色相(H) - (7)
カラーの色相を指定します。色相は、赤から緑、青からピンクの色を調節します。
0~359の範囲で設定できます。
色彩(S)(8)
色彩を指定します。0から100の範囲で設定します。鮮やかさは、色の照度を 0 =グレー から 240 =フルカラー の間で調節します。
光度(L)(9)
色の明るさを指定します。0から100の範囲で設定します。光度とは、色の明暗のことで、0=黒、100=白となります。
注: 現在の色が白(L=100)または黒(L=0)で、色ダイアログボックスでトゥルーカラーを選択した場合、光度は50に設定されます。また、選択したトゥルーカラーは光度と同期しません。
カラーコード(10)
選択したカラーコードを表示します。
カラーブックタブ
お使いのシステムに存在するカラーブックを選択してください。
注:
  • COLORBOOKPATHシステム変数は、BricsCADがカラーブックファイルを検索するフォルダーを指定します。
  • 暗号化されたカラーブックがサポートされています。BricsCADには、暗号化されたカラーブックは含まれていません。
