列フィルター
部品表マネージャーパネルの列フィルターを設定オプションを選択して開きます。
列フィルターダイアログボックスでは、列フィルターの設定を行います。
- パラメータ
- 列名
- 常に親行を保持
パラメータ
列フィルターで使用するパラメータを定義します。
列名
フィルターをかけた列の名前を表示します。この列に適用するフィルターの種類を選択し、設定します。
注: 可能なフィルターのリストは、列のコンテンツタイプによって異なります。
注: すべての文字フィルターについて、大文字と小文字を区別するか、区別しないかを指定することもできます。
- 常に承諾
- すべての列の値が受け入れられます。
- 等しい
値がターゲット値と等しいこと。
注: 数字の列で表示されます。
- 等しくない
値がターゲット値と等しくないこと。
注: 数字の列で表示されます。
- 未満
値がターゲット値未満でないこと。
注: 数字の列で表示されます。
- 超過
値がターゲット値を超過していること。
注: 数字の列で表示されます。
- 以下
値がターゲット値以下でないこと。
注: 数字の列で表示されます。
- 間
値が指定された範囲内にあり、両端の値を含んでいること。
注: 数字の列で表示されます。
- 範囲外
注: 数字の列で表示されます。
- 完全に一致する
列の内容はターゲットのものと完全に一致していること。
注: テキストを含む列で表示されます。
- 一致しない
列の内容はターゲットのものと完全に一致していないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
- で始まる
列の内容は、指定されたテキストで始まること。
注: テキストを含む列で表示されます。
- で始まらない
列の内容は、指定されたテキストで始まらないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
- で終わる
列の内容は、指定されたテキストで終わること。
注: テキストを含む列で表示されます。
- で終わらない
列の内容は、指定されたテキストで終わらないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
- 含む
列の内容は、指定されたテキストを含むこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
- 含まない
列の内容は、指定されたテキストを含まないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
- パターンに一致する
列の内容が、与えられたワイルドカードテンプレートに一致すること。
注: テキストを含む列で表示されます。
- パターンに一致しない
列の内容は、与えられたワイルドカードテンプレートに一致しないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
- 含まれる
列の内容は、与えられた値のセットと一致すること。
注: 文字列や数値列を含む列で表示されます。
- 含まれない
列の内容は、与えられた値のセットと一致しないこと。
