横断線を作成
以下より開きます:
  • SECTIONLINES [横断線]
  • 土木エクスプローラパネル > 横断線コンテキストメニュー > 横断線を作成オプション
横断線を作成ダイアログボックスから横断線を作成することができます。
  1. 横断線グループ
  2. 画層
  3. ラベルスタイル
  4. 左右の幅
  5. 横断線名
  6. 作成方法
横断線グループ
横断ビューに表示するデータソースを選択します。
参照ボタン ( ) をクリックして横断線グループを作成ダイアログボックスを開き、新しい横断線グループを作成します。
画層
横断線の画層をドロップダウンリストから選択できます。
ラベルスタイル
定義済みのラベルスタイルが表示されるドロップダウンリストから、ラベルスタイルを選択できます。
参照ボタン ( ) をクリックするとスタイルを選択ダイアログボックスが開き、選択したラベルスタイルの編集やコピーを行えます。
左右の幅
横断線の左右の幅の値を指定します。
横断線名
横断線の名前を指定します。
接頭辞
横断線の名前の先頭に表示するテキストを指定します。
接尾辞
横断線の名前の末尾に表示するテキストを指定します。
計画線番号
シーケンスの最初の横断線に割り当てる番号を指定します。
増分値
横断線の番号付けの増分値を指定します。
作成方法
測点を作成する方法を設定します。
間隔
指定した測点範囲(間隔)で横断線を作成します。接線、曲線、緩和曲線に沿ったサンプリング増分を定義します。次へボタンをクリックして測点のパラメータを設定します。
  1. 測点範囲
  2. サンプリング増分
  3. 追加の横断線
測点範囲
測点の範囲を設定します。
開始測点
オンにすると、線形または計画線の先頭の開始測点から範囲が開始します。
オフにすると、開始測点を手動で入力するか、開始測点を指示...ボタンをクリックして線形または計画線上でインタラクティブに開始測点を定義することができます。
終了測点
オンにすると、線形または計画線の最後の終了測点で範囲が終了します。
オフにすると、終点ステーションを手動で入力するか、終点ステーションを指定... ボタンをクリックして、線形またはストリングライン上で対話的に終点ステーションを指定できます。
サンプリング増分
横断線のサンプリング増分の方法を設定します。
増分の基準
増分を相対的に設定絶対測点または開始測点を基準として増分を設定します。
絶対測点
最初の横断線は、測点範囲オプションで指定した開始測点に追加されます。次の横断線は、線形の始点を基準として、線形または計画線のジオメトリ要素に応じて、接線に沿った増分、曲線に沿った増分、または緩和曲線に沿った増分オプションで定義されている値の倍数である測点に追加されます。
開始測点
最初の横断線は、測点範囲オプションで指定した開始測点に追加されます。次の横断線は、定義されている線形の開始測点を基準として、線形または計画線のジオメトリ要素に応じて、接線に沿った増分、曲線に沿った増分、または緩和曲線に沿った増分オプションで定義されている値の倍数である測点に追加されます。
接線に沿った増分
接線に沿って増分値を設定します。
曲線に沿った増分
曲線に沿って増分値を設定します。
緩和曲線に沿った増分
緩和曲線に沿って増分値を設定します。
追加の横断線
作成したい追加の横断線を選択します。
範囲開始点
オンにすると、開始点に横断線を追加します。
範囲終了点
オンにすると、終了点に横断線を追加します。
水平ジオメトリポイント
オンにすると、線形のすべての水平ジオメトリポイント (接線、曲線、緩和曲線の始点と終点) に横断線を追加します。
測点を手動指定
図面内の線形または計画線上で測点を直接選択して、横断線をインタラクティブに定義できます。
