データムID
AMDATUMIDコマンドを実行して開きます。
データムIDダイアログボックスでは、データムID記号に関するすべてのパラメータを定義します。
データムIDシンボルに入力したパラメータは一時的に保存され、次回のデータムID設定でデフォルト値として使用されます。
このシンボルが準拠する規格の最新リビジョンが、ダイアログボックス上部に表示されます。
このダイアログボックスには、シンボルと引出線と文字の2つのメインタブがあります。
シンボル
- オプション
- データムの種類を切り替えます。
- 要件
- データムIDのプロパティを設定します。
- 設定...
- データムID設定ダイアログボックスを開きます。詳細については、関連記事 データムID設定 を参照してください。
- 標準...
- 規格設定ダイアログボックスを開きます。詳細については、関連記事 規格設定 を参照してください。
引出線と文字
引出線と文字の特性を指定します。
- 引出線
- 引出線特性を設定します。
- 矢印
- デフォルトの引出線矢印種類を設定します。
- サーフェス矢印
- サーフェス表示引出線の矢印を設定します。 注: このオプションは、サーフェスインジケーター引出線が使用可能な規格でのみ使用できます。
- サーフェス延長線
- サーフェス延長線の特性を設定します。
- オブジェクトからのオフセット
- オブジェクトからのオフセットを設定します。
- 補助線延長長さ
- 補助線延長長さを設定します。
