自動マッピングセットを編集
開く方法: 土木エクスプローラパネル > 設定タブ > 土木ポイントセクション > 自動マッピングセットフィールド > コンテキストメニューの作成オプション
自動マッピングセットを編集ダイアログボックスを使い、ポイント未処理注釈属性で同じ先頭部分を共有するすべてのポイントに、ポイントスタイル、ポイントラベルスタイル、完全な注釈、画層、尺度、回転を自動的に割り当てるコードを作成することができます。
土木ポイントの未処理注釈属性を使い、図面で土木ポイント作成に使用する自動マッピングコードを指定します。自動マッピングコードがポイントの未処理注釈属性と一致する場合、そのコードに定義されているプロパティが図面に追加するポイントに適用されます。
  1. 名前
  2. ポイントを選択
  3. コードを入力
  4. 新しいコードを追加
  5. コード一覧
  6. カスタマイズ
名前
自動マッピングセットの名前を定義します。
ポイントを選択
作図領域から1つ以上のポイントを選択できます。
コードを入力
選択したポイントに見つかったコードをコード一覧に追加します。
注: このボタンは、図面からポイントを選択すると使用できます。
新しいコードを追加
新しいコードを手動で追加できます。
作成されたデフォルトの NewCode という名前をクリックし、Civilポイントの「ポイント raw 説明」属性の先頭要素と一致するように名前を変更してください。
詳細については、「土木ポイントを作成」ダイアログボックスの記事を参照してください。
たとえば、ポイント未処理注釈属性がLINE ST JPN 2の場合、コード名はLINEにする必要があります。
コード名が既存の土木ポイントのポイント未処理注釈属性の先頭要素と一致する場合、APPLYAUTOMAPPING コマンドを起動するとマッピングが自動的に完了します。
つまり、選択したコード(たとえば、LINE)で始まるポイント未処理注釈属性を含む図面のすべてのポイントに、対応するポイントスタイル、ポイントラベルスタイル、その他の表示パラメータが自動的に適用されます。
コード一覧
選択した土木ポイントから作成されたコードまたは読み込まれたコードを一覧表示します。
カスタマイズ
指定したコードの土木ポイントのプロパティをカスタマイズすることができます。この機能はボタンがオンになっている場合にのみ有効になります。
スタイルのカスタマイズ
特定のコードを持つポイント (たとえば、土木ポイントのポイント未処理注釈属性の先頭部分) を図面でどのように表示するかを定義します。
ポイントスタイル
ポイントスタイルをドロップダウンリストから選択できます。ポイントスタイルは、スタイルを選択ダイアログボックスで編集またはコピーを行えます。右側にある3つのドットをクリックすると、ダイアログボックスが開きます。
ポイントラベルのスタイル
ポイントラベルスタイルをドロップダウンリストから選択できます。ポイントラベルスタイルは、スタイルを選択ダイアログボックスで編集またはコピーを行えます。右側にある3つのドットをクリックすると、ダイアログボックスが開きます。
完全な注釈のカスタマイズ
ポイント未処理注釈属性に基づいて、土木ポイントの完全な注釈属性を作成するためのルールを定義できます。
右側の感嘆符にカーソルを合わせると、利用可能なすべてのオプションが表示されます。
以下は、ポイントの「raw 説明」属性が「LINE ST JPN 2」と定義されている場合、Civilポイントで利用可能な形式の例です:
画層のカスタマイズ
選択した画層に同じコード名を持つすべての土木ポイントを配置することができます。画層名を入力して、新しい画層を作成することもできます。
尺度のカスタマイズ
土木ポイントのポイント未処理注釈属性のパラメータ値を選択して、土木ポイントシンボルの尺度を自動的に調整することができます。
尺度パラメータ
土木ポイントのポイント未処理注釈属性のパラメータをドロップダウンリストから選択できます。
適用
シンボルの尺度調整の方法を、X-Y-Z、X-Y、Zから選択できます。
ここでは、2つの土木ポイントの「ポイント raw 説明」属性のパラメータ3が、図面内の土木ポイントのシンボルをどのように拡大縮小するかの例を示します。
ポイントのrawデータが「LINE ST JPN 2」と定義されている最初の土木ポイントのシンボルは2倍に拡大され、ポイントのrawデータ属性が「LINE ST JPN 3」と定義されている2番目のポイントのシンボルは3倍に拡大されます。
回転のカスタマイズ
土木ポイントのポイント未処理注釈属性のパラメータの値を選択して、土木ポイントシンボルとラベルを自動的に回転させることができます。
シンボル回転パラメータ
シンボルを回転させることができます。
オプションを選択
回転方向
回転方向(時計回りまたは反時計回り)を選択できます。
ラベル回転パラメータ
ラベルを回転させることができます。
