テスト段階の機能
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンドを実行して開きます。
テスト段階の機能ダイアログボックスでは、試験的に導入された新機能を有効または無効にできます。
注:
- 試験モードはデフォルトでは無効に設定されています。このモードを有効にすると、テスト段階の機能を使用してみることができ、BricsCADチームがこれらの機能の方向性を見きわめる際に貴重な参考となるフィードバックをご提供いただけます。
- 試験モードを有効または無効にするには、BricsCADを再起動する必要があります。
注: 続きを読むボタンを押すと、関連するヘルプページが開きます。
重要: 試験モードを有効にすると、BricsCADで不具合やパフォーマンスの低下が発生する恐れがあります。問題があれば報告していただければ幸いです。テスト段階の機能は、将来的に変更または削除される可能性があります。
現時点で利用可能なテスト段階の機能は以下のとおりです。
- 設定ダイアログ
- システム変数やユーザー設定の値を変更することができます。
- BEDIT
- BEDITは、従来のパラメトリック編集モードに加えて、ダイナミックブロック編集モードにも対応するようになりました。静的ブロックはどちらのモードでも編集でき、静的なまま保持することができます。従来のダイナミックブロックとパラメトリックブロックは、それぞれのBEDITMODEでのみ編集できます。拘束パラメータが存在する場合は表示されますが、現時点では未対応です。
- パラメトリックオフセット
- PARAMETRICOFFSETは、パラメトリックな関係を維持しながら、元のジオメトリから指定した距離に平行な曲線または形状を作成します。元のジオメトリを変更すると、オフセットしたジオメトリが自動的に更新されます。
- 作業平面
- 作業平面は、スケッチからモデルを作成する上で空間的な方位が明確にわかるため、複雑なオブジェクトの設計やモデリングを正確で効率的に行うことができます。
- シーケンスマネージャ
シーケンスマネージャパネルでは、アセンブリ設計のシーケンスを作成および編集します。
- 互換性のないレイアウトの変換
- CONVERTLAYOUT は、互換性のないビューを含むレイアウトを BricsCAD ネイティブビューに変換します。元のレイアウトは保持され、他の DWG ソフトウェアとの完全な互換性が維持されます。コピーされたレイアウト内の互換性のないビューは、BricsCAD で編集可能な代替ビューに置き換えられます。
