TINサーフェスから抽出
TINEXTRACTコマンドを実行して開きます。
TINEXTRACTコマンドを実行すると、選択した図形(TINサーフェス、グレーディング、TIN土量サーフェス)に応じて、TINサーフェス/グレーディング/TIN土量サーフェスから抽出ダイアログボックスが開きます。
計曲線
設定した計曲線の間隔に従い、TINサーフェス、グレーディング、TIN土量サーフェスの等高線を標高ごとに抽出します。
- 画層
- 計曲線を出力する画層を設定します。
- 間隔
- 計曲線の間隔を設定します。
主曲線
設定した主曲線の間隔に従い、TINサーフェス、グレーディング、TIN土量サーフェスの等高線を標高ごとに抽出します。
- 画層
- 主曲線を出力する画層を設定します。
- 間隔
- 主曲線の間隔を設定します。
点
サーフェス上のすべてのポイントを抽出します。
- 画層
- ポイントを出力する画層を設定します。
三角形
サーフェスのすべての三角形の面を抽出します。
- 画層
- 三角形を出力する画層を設定します。
境界線
サーフェスの外側の境界を抽出します。
- 画層
- 境界線を出力する画層を設定します。
サーフェス間の交差線
選択したサーフェス間の交差線を抽出します。
- 2番目のサーフェス
- 図面内の使用可能なサーフェスの 1 つをドロップダウンリストから選択できます。注: 作図領域からサーフェスを選択することもできます。
- 画層
- 交差線図形を出力する画層を設定します。
ソリッド/メッシュ
選択したサーフェス間のソリッドまたはメッシュを抽出します。
- サーフェス間
- 垂直オフセット
- 垂直オフセット値を定義します。
- 標高
- 標高値を定義します。
- 抽出形式
- 抽出された図形のタイプ(ソリッドまたはメッシュ)を設定します。
- 画層
- ソリッドまたはメッシュを出力する画層を設定します。
- 切土と盛土を分けますか?
- 切土と盛土に別々のメッシュを作成するかどうかを切り替えます。
