TINサーフェスから抽出
TINEXTRACTコマンドを実行して開きます。
TINEXTRACTコマンドを実行すると、選択した図形(TINサーフェス、グレーディング、またはTIN土量サーフェス)に応じて、TINサーフェス/グレーディング/TIN土量サーフェスから抽出ダイアログボックスが開きます。
計曲線
設定した計曲線の間隔に従い、TINサーフェス、グレーディング、またはTIN土量サーフェスの等高線を標高ごとに抽出します。
画層
計曲線を出力する画層を設定します。
間隔
計曲線の間隔を設定します。
主曲線
設定した主曲線の間隔に従い、TINサーフェス、グレーディング、またはTINボ土量サーフェスの等高線を標高ごとに抽出します。
画層
主曲線を出力する画層を設定します。
間隔
主曲線の間隔を設定します。
点
サーフェス上のすべてのポイントを抽出します。
画層
ポイントを出力する画層を設定します。
三角形
サーフェスのすべての三角形の面を抽出します。
画層
三角形を出力する画層を設定します。
境界線
サーフェスの外側の境界を抽出します。
画層
境界線を出力する画層を設定します。
サーフェス間の交差線
選択したサーフェス間の交差線を抽出します。
2番目のサーフェス
図面内の使用可能なサーフェスの 1 つをドロップダウンリストから選択できます。
注: 作図領域からサーフェスを選択することもできます。
画層
交差線図形を出力する画層を設定します。
ソリッド/メッシュ
選択したサーフェス間のソリッドまたはメッシュを抽出します。
サーフェス間
垂直オフセット
垂直オフセット値を定義します。
高さ
標高値を定義します。
抽出形式
抽出された図形のタイプ(ソリッドまたはメッシュ)を設定します。
画層
ソリッドまたはメッシュを出力する画層を設定します。
切土と盛土を分けますか?
切土と盛土に別々のメッシュを作成するかどうかを切り替えます。
