TINサーフェスから抽出
TINEXTRACTコマンドを実行して開きます。
TINEXTRACTコマンドを実行すると、選択した図形(TINサーフェス、グレーディング、またはTIN土量サーフェス)に応じて、TINサーフェス/グレーディング/TIN土量サーフェスから抽出ダイアログボックスが開きます。
計曲線
設定した計曲線の間隔に従い、TINサーフェス、グレーディング、またはTIN土量サーフェスの等高線を標高ごとに抽出します。
画層
主要等高線として抽出された等高線に使用する画層を設定します。
間隔
計曲線の間隔を設定します。
主曲線
設定した主曲線の間隔に従い、TINサーフェス、グレーディング、またはTINボ土量サーフェスの等高線を標高ごとに抽出します。
画層
抽出された計曲線に使用する画層を設定します。
間隔
主曲線の間隔を設定します。
ユーザー定義の等高線
ユーザー定義の等高線を抽出します。
画層
抽出されたユーザー定義等高線に使用する画層を設定します。
標高
標高値を定義します。
注: 図面内から標高を設定するには等高線を選択ボタンをクリックします。
点
サーフェス上のすべてのポイントを抽出します。
画層
抽出されたポイントに使用する画層を設定します。
三角形
サーフェスのすべての三角形の面を抽出します。
画層
抽出された三角面のレイヤーを設定します。
境界線
サーフェスの外側の境界を抽出します。
画層
抽出された外周境界のレイヤーを設定します。
サーフェス間の交差線
選択したサーフェス間の交差線を抽出します。
2番目のサーフェス
図面内の使用可能なサーフェスの 1 つをドロップダウンリストから選択できます。
注: 作図領域からサーフェスを選択することもできます。
画層
抽出された交差線に使用する画層を設定します。
ソリッド/メッシュ
選択したサーフェス間のソリッドまたはメッシュを抽出します。
サーフェス間
垂直オフセット
垂直オフセット値を定義します。
標高
標高値を定義します。
抽出形式
抽出された図形のタイプ(ソリッドまたはメッシュ)を設定します。
画層
抽出されたソリッドまたはメッシュに使用する画層を設定します。
切土と盛土を分けますか?
切土と盛土に別々のメッシュを作成するかどうかを切り替えます。
