数式列
部品表マネージャパネルから開きます。
数式列ダイアログボックスでは、計算式列のタイトル、単位、および式を設定できます。また、計算式の結果のプレビューも表示されます。
- カテゴリー項目を選択
- 列参照
- 更新
- タイトル
- 単位
- 式
- プレビュー
カテゴリー項目を選択
列のすべてのカテゴリを一覧表示します。
列参照
使用可能な列を表示します。
再表示(
プレビューを更新します。
タイトル
新しい列の名前が表示されます。
単位
すべての測定値と単位を一覧表示します。
式
テンプレート式を表示します。
- 関数(
) - 選択した関数をカーソル位置に挿入します。
- 変数(
) - 選択した変数をカーソル位置に挿入します。
- 変数の設定(
) - 選択した変数を設定できます。
変数が単位変換をサポートしている場合、数式で変数に目標単位を設定できるように構文が拡張されました。変数の初期単位を気にすることなく、単位依存の数式(密度計算など)を書くことができます。
計算式の単位がBricsCAD®に存在する場合、計算式の値に対して単位変換がサポートされます。
数式列のデフォルトの単位モードは、ユーザー単位に設定されています。
注: 表記フィールドでは、オートコンプリートがサポートされています。
プレビュー
