メカニカルプロパティ
BMPROPERTIESコマンドを実行して開きます。
メカニカルプロパティダイアログボックスでは、プロパティの定義を作成、編集、削除したり、プロパティセットでプロパティを整理することができます。
- 名前空間
- セットを追加
- プロパティを追加
- 上へ移動ボタン
- 下へ移動ボタン
- 削除
- フィルター
- プロパティ
- プロパティツリー
- 読み込み
- 書き出し
名前空間
現時点では、メカニカルブロックに1つの名前空間を利用可能です。
- ユーザー
- ユーザー定義のプロパティを作成することができます。
セットを追加
現在の名前空間でプロパティセットを追加することができます。
プロパティを追加
現在選択しているプロパティセットへプロパティを追加することができます。
削除
選択した項目をすべて削除します。
上へ移動ボタン
選択したプロパティや値を上方向に移動します。
下へ移動ボタン
選択したプロパティや値を下方向に移動します。
フィルター
入力した検索文字列がIdとラベルに含まれているプロパティのみを表示します。プロパティツリーは、入力中にフィルタリングされます。
プロパティ
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を表示します。
プロパティツリー
読み込み
XMLファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
書き出し
保存するXMLファイルの場所を選択ダイアログボックスが開きます。
