横断ビュースタイル
以下より開きます:
  • 土木エクスプローラパネル > 設定タブ > 横断ビュースタイル > 作成 または 編集 オプション
  • スタイルを選択ダイアログボックス > スタイルを編集... ボタン
横断ビュースタイルダイアログボックスでは、図面内での横断ビューの表示方法を定義します。
情報タブ
横断ビュースタイルに関する情報を表示します。
名前
横断ビュースタイル名を設定して表示します。
横断ビュースタイルの説明を設定して表示します。
詳細
最終保存者と最終更新日を表示します。
設定タブ
横断ビュースタイルの一般的な設定を定義します。
垂直尺度
鉛直異尺の倍率を設定します。
鉛直異尺
標高値をどれだけ乗算するかを指定することで横断ビューの縦軸の尺度を調整し、標高変化の可視性を向上させます。
注: 値が1の場合は鉛直異尺を行わないことを示します。値を大きくするほど尺度が大きくなり、プロファイルビューで標高差がより顕著になります。
横断ビューの方向
横断ビューの方向を設定します。
左から右
線形上の最も低い測点から最も高い測点を見ているかのように、横断ビューの方向を左から右に設定します。
右から左
線形上の最も高い測点から最も低い測点を見ているかのように、横断ビューの方向を右から左に設定します。
グリッド線の余白(補助グリッド線)
縦断ビューの範囲の周囲に設ける余白を、補助グリッド線の間隔数で指定します。
上
フレームの上端からグリッド線までの距離を設定します。
底
フレームの下端からグリッド線までの距離を設定します。
左
フレームの左端からグリッド線までの距離を設定します。
右揃え
フレームの右端からグリッド線までの距離を設定します。
ラベルタブ
横断ビューラベルを追加および管理します。
新しいコンポーネントを追加ボタン
断面ビュースタイルを定義する新しい文字コンポーネントを追加します。
ブロック コンポーネントを一覧に追加するには、ボタン右側の矢印をクリックしてドロップダウンリストを開き、ブロックを選択します。
コンポーネントの一覧
横断ビュースタイルのコンポーネントを一覧表示します。
コンポーネント名
コンポーネント名を表示します。
アンカー固定先
横断ビュースタイルコンポーネント間の位置(アンカー) の依存関係を定義します。
コンポーネントは、横断ビューフレームの選択したエッジに対して、または別のコンポーネントに対して整列させることができます。
線形には以下のオプションがあります。
  • <軸の上> – コンポーネントをフレームの横上端に揃えます。
  • <軸の下> – コンポーネントをフレームの横下端に揃えます。
  • <軸の左> – コンポーネントをフレームの縦左端に揃えます。
  • <軸の右> – コンポーネントをフレームの縦右端に揃えます。
  • リストされている他のすべてのテキストおよびブロック コンポーネント – 現在のコンポーネントを揃えるコンポーネントを 1 つ選択します。
アンカーポイント
横断ビューフレームの選択したエッジ上、またはアンカー先の依存コンポーネント上に、コンポーネントのアンカーポイントを定義します。
アンカーポイントフィールド、またはコンポーネントのフィールドの右側にある矢印をクリックして、使用可能な位置のドロップダウンリストを開きます。
文字またはブロックを軸に合わせて配置する場合、フレームエッジ上の正確な位置を指定できます。
  • 左 – コンポーネントを横軸の左側にアタッチします。
  • 中心 – コンポーネントを横軸の中心にアタッチします。
  • 右 – コンポーネントを横軸の右側にアタッチします。
  • 上 – コンポーネントを縦軸の上側にアタッチします。
  • 中央 – コンポーネントを縦軸の中央にアタッチします。
  • 下 – コンポーネントを縦軸の下側にアタッチします。
文字またはブロックを別のコンポーネントに合わせて配置させる場合、そのコンポーネントの選択したアンカーポイントに配置できます。
  • 左上 – コンポーネントをアンカーポイントの左上にアタッチします。
  • 中上 – コンポーネントをアンカーポイントの中上にアタッチします。
  • 右上 – コンポーネントをアンカーポイントの右上にアタッチします。
  • 左中 – コンポーネントをアンカーポイントの左中にアタッチします。
  • 中中 – コンポーネントをアンカーポイントの中中にアタッチします。
  • 右中 – コンポーネントをアンカーポイントの右中にアタッチします。
  • 左下 – コンポーネントをアンカーポイントの左下にアタッチします。
  • 中下 – コンポーネントをアンカーポイントの中下にアタッチします。
  • 右下 – コンポーネントをアンカーポイントの右下にアタッチします。
可視
コンポーネントの表示/非表示を切り替えます。
削除
コンポーネントを削除します。
注: リストの順序を変更するには、列ヘッダーを選択し、新しい位置にドラッグします。
コンポーネントのプロパティ
文字コンポーネントまたはブロックコンポーネントのプロパティを定義します。
文字
ラベルの内容
文字コンポーネントラベルの内容を表示します。
編集ボタンをクリックすると、文字コンテンツ編集 ダイアログボックスが開き、ラベルに表示する属性の追加、編集、削除を行うことができます。詳細については、関連記事 文字コンテンツ編集 を参照ください。
アタッチ
選択したポイントを基準にテキストコンポーネントの位置を設定します。フィールドをクリックして、使用可能な位置のドロップダウンリストを開きます。
Xオフセット
シンボルを基点とした文字コンポーネントのX軸方向オフセットを指定します。
Yオフセット
シンボルを基点とした文字コンポーネントのY軸方向オフセットを指定します。
文字の回転
文字コンポーネントの回転角度を設定します。既定の回転角度は0です。
文字スタイル
文字コンポーネントに使用する文字スタイルを指定します。
文字高さ
文字コンポーネントの高さを設定します。
色
文字コンポーネントの色を設定します。
フィールドをクリックするとドロップダウンリストが開き、色を選択できます。または、色を選択... を選択して 色 ダイアログボックスを開くこともできます。詳細については、関連情報 色 を参照ください。
印刷スタイル
文字コンポーネントの印刷スタイルを設定します。
境界
横断ビューの境界を定義します。
可視性
横断ビューの表示/非表示を設定します。
背景マスク
白い背景を追加します。
ギャップ公差
境界のギャップを設定します。
ブロック
ブロック名
ブロック名を表示します。
コンポーネントにブロックを割り当てるには、矢印をクリックしてドロップダウンリストを開き、図面内で使用可能なすべてのブロックから選択します。
ブロックの高さ
図面内のブロックコンポーネントの高さを設定します。
色
ブロックコンポーネントの色を設定します。
印刷スタイル
使用可能な印刷スタイルが表示されるドロップダウンリストから印刷スタイルを選択して設定します。
アタッチ
選択したポイントに対するブロックコンポーネントの相対的位置を設定します。フィールドをクリックし、ドロップダウンリストからアタッチポイントを選択します。
例:
  • 選択した場合挿入ポイント定義された挿入ポイントを使用してブロックが配置されます。
  • 選択した場合左上、ブロックは挿入ポイントではなく左上隅を使用して配置されます。
Xオフセット
挿入基点からブロックコンポーネントの X 方向オフセットを指定します。
Yオフセット
挿入基点からブロックコンポーネントの Y 方向オフセットを指定します。
回転
ブロックコンポーネントの回転角度を設定します。既定の回転角度は0です。
横軸タブ
横断ビューの水平グリッド線の水平間隔とラベルを管理します。
グリッド線
グリッド線を設定します。
主間隔
グリッド線の主間隔を設定します。
副間隔
グリッド線の副間隔を設定します。
目盛りとラベルの起点
原点のメモリとラベルの表示/非表示を設定します。チェックボックスをオンにすると、表示されます。
主ラベル
グリッド線の主間隔のラベルを定義します。
可視性
ラベルの表示/非表示を切り替えます。
ラベルの内容
ラベルの文字内容を表示します。
位置
グリッド線を基準にラベルの位置を設定します。
Xオフセット
挿入基点からのラベルのX軸方向オフセットを設定します。
Yオフセット
挿入基点からのラベルのY軸方向オフセットを設定します。
文字の回転
ラベルテキストの回転角度を設定します。デフォルト値は0です。
文字スタイル
ラベルテキストに使用する文字スタイルを指定します。
文字高さ
ラベルテキストの高さを設定します。
色
ラベルの色を設定します。
印刷スタイル
副ラベル
上記の主ラベルと同じ設定を使用して、グリッド線の副間隔のラベルを設定します。
縦軸タブ
横断ビューの垂直グリッド線の垂直間隔とラベルを管理します。
詳細については、前述した横軸タブセクションを参照してください。
表示タブ
横断ビューから各コンポーネントの可視性と表示特性を管理します。
注:
  • リストを昇順または降順で並べ替えるには、列ヘッダーのタイトルをクリックします。
  • 任意の列ヘッダーを右クリックするとコンテキストメニューが表示され、不要な列を非表示にしたり、列を元の位置に戻すことができます。
コンポーネント種類
コンポーネントの種類を表示します。
可視性
コンポーネントの可視性を表示します。アイコンをクリックして、表示/非表示を切り替えます。
色
コンポーネントの色を表示します。
フィールドをクリックすると、色ダイアログボックスが開きます。詳細については、関連情報 色 を参照ください。
画層
コンポーネントの画層を表示します。使用可能な画層のドロップダウンリストから別の画層を選択できます。
線種
コンポーネントで使用可能なパターンを一覧表示します。ドロップダウンリストからロード...オプションをクリックして、線種をロードダイアログボックスを開きます。
線種尺度
コンポーネントの線種尺度を表示します。フィールドをクリックして編集します。
線の太さ
コンポーネントの線の太さを指定します。フィールドをクリックすると、線の太さを選択するためのドロップダウンリストが開きます。
印刷スタイル
コンポーネントの印刷スタイルを表示します。
