設定ダイアログボックス (new)
以下より開きます:
- SETTINGS [設定]
- SETTINGSSEARCH [検索設定]
設定ダイアログボックスでは、システム変数やユーザー設定の値を変更することができます。
注: 新しい設定ダイアログボックスがデフォルトとして設定されています。これを変更するには、USENEWSETTINGSDIALOG システム変数の値を 0 に設定してください。
検索バー
リアルタイムの検索フィールドに変数の名前や説明の数文字を入力すると、変数が一覧表示されます。
基本設定
よく使用する設定項目をカテゴリ別に一覧表示します。
カテゴリをクリックすると、対応する設定またはサブカテゴリが表示されます。サブカテゴリが存在する場合は、いずれかのサブカテゴリをクリックすると、対応する設定が表示されます。
注: 利用可能な設定カテゴリは、 BricsCAD®のライセンスレベルによって異なります。
すべての設定
すべてのツリービューで設定の一覧を表示します。
- すべての設定
- すべての設定をツリービューで一覧表示します。
- 変更された設定
- デフォルト値と異なる値が設定されている項目を、青い丸印付きで一覧表示します。
設定項目をクリックすると、ダイアログボックスの下部に設定情報が表示されます。
変更した設定の値をデフォルトに戻すには、設定値フィールドの横にある設定をデフォルト値に戻す(
)ボタンをクリックします。変更したすべての設定値をデフォルト値に戻すには、すべての設定をデフォルトに戻すボタンをクリックします。
書き出し
設定を書き出しダイアログボックスを開き、すべての設定と値をCSVファイルに保存することができます。
注: 図面に保存されている設定は書き出しされません。
