設定
以下より開きます:
  • SETTINGS [設定]
  • SETTINGSSEARCH [検索設定]
設定ダイアログボックスでは、システム変数やユーザー設定の値を変更することができます。
注: システム変数をデフォルト値以外の値に変更すると、文字の色が青色に変わります。システム変数を右クリックするとコンテキストメニューが開き、デフォルト値に戻すオプションを選択できます。
  1. カテゴリー化
  2. アルファベット
  3. デフォルトとの相違点のみを表示
  4. 設定ダイアログを開く
  5. 検索バー
  6. 前を検索
  7. 次を検索
  8. 書き出し
  9. 名前
  10. 説明
  11. プロパティ
カテゴリー化
関連グループの変数を一覧表示します。
アルファベット
変数をアルファベット順に並べます。
デフォルトとの相違点のみを表示
初期値(デフォルト値)から値が変更された変数を一覧表示します。
設定ダイアログを開く
変数の検索、検索方法の設定、差分の処理方法を指定します。アイコンをクリックすると、設定の構成ダイアログボックスが開きます。
検索バー
変数の名前や説明の最初の数文字を入力すると、リアルタイムの検索フィールドで変数をリストアップします。
前を検索
検索語句に一致する前の候補にジャンプします。
注: F3キーを使用することもできます。
次を検索
検索語句に一致する次の候補にジャンプします。
注: Shift+F3のキーボードショートカットを使用することもできます。
書き出し
すべての設定と値をCSVファイルに保存するための設定を書き出しダイアログボックスを開きます。
名前
選択したシステム変数の名前を表示します。
選択したシステム変数の簡単な説明を表示します。
プロパティ
選択されたシステム変数のいくつかの基本的なプロパティ/特性を一覧表示します。
