サーフェスをスムージング
TINEDITコマンドを実行して開きます。
サーフェスをスムージングダイアログボックスでは、ポイントを追加してTINサーフェスをなめらかにします。
- スムージング方法
- ポイントの追加
- スムージング領域
- グリッドのX間隔
- グリッドのY間隔
- グリッドの回転角度
- 追加されたポイント数
- スムージング方法
- TINサーフェスのスムージング方法を表示します。
自然近隣補間のアルゴリズムにより、クエリーポイントに最も近い入力サンプルのサブセットを検出し、比例領域に基づいて重みを適用して値を内挿します。
- ポイントの追加
- TINサーフェスにポイントを追加する方法を表示します。
- スムージング領域
- スムージングする領域を定義します。スムージングの対象をサーフェス全体とするか、選択した領域とするかを選択できます。領域を選択するには、右側にある矢印をクリックして、モデル空間の領域を定義します。
- グリッドのX間隔
- グリッドのX間隔の値を設定します。モデル空間で距離をクリックして定義することもできます。
- グリッドのY間隔
- グリッドのY間隔の値を設定します。モデル空間で距離をクリックして定義することもできます。
- グリッドの回転角度
- 回転角度の値を設定します。モデル空間で目的の角度をクリックして定義することもできます。
- 追加されたポイント数
- TINサーフェスに追加されるポイントの数を表示します。注:
- 追加ポイント数が100万を超えると、「追加されるポイント数が非常に多いです。表面が滑らかになるまで時間がかかる場合があります。」という警告メッセージが表示されます。
- 追加ポイント数が3,000万を超えると、「追加ポイント数が許容値を超えています。XとYの間隔を広げるか、スムージング領域を小さくしてください。」という警告メッセージが表示されます。
