空間的位置マネージャー
BIMSPATIALLOCATIONSコマンドを実行して開きます。
空間的位置マネージャーダイアログボックスでは、敷地、建物、階を作成/編集することができます。
- 新しい建物
- 新しい階
- 選択した建物または階を削除
- 空間的位置を読み込み
新しい建物
新しい建物をモデルに追加します。
プロパティグリッドに入力:
注:
- 新たに建物を作成する場合、空間要素の名前と番号はDEFAULTSTORYNAMINGSCHEMEシステム変数によって定義されます。この情報は、空間的位置マネージャーダイアログボックスに表示されます。
- 既存の建物に新たに床を追加する場合、建物の階の命名規則プロパティが DEFAULTSTORYNAMINGSCHEMEシステム変数の値よりも優先されます。
- 階選択バーが開いている状態で(STORYBARシステム変数が1または2)、トップビューモードで定義した床を簡単に切り替えて壁の作成を開始できます。
新しい階
選択した建物に新しい階を追加します。
プロパティグリッドの完成です。
選択した建物または階を削除
選択した建物や階を削除します。
空間的位置を読み込み
テキストファイル(.txt)から空間的位置情報を読み込みます。
挿入するファイルを選択ダイアログボックスが表示され、そこから*.txtの空間位置ファイルが開かれます。
空間的位置情報ファイル(*.txt)の例:
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space:Name= Level 11-17 ,Area=7%, ' Floor-to-Floor Height '=3000, Count=7 Space:Name= Level 18-19 ,Area=5%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=2 Space:Name= Level 20-21 ,Area=1.5%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=2
ファイルに記載されている面積と面積比は要件となります。
空間位置ファイルは、以下のように読み込まれます:
