溶接記号
AMWELDSYMコマンドを実行して開きます。
溶接記号ダイアログボックスでは、現在の製図規格で使用するデフォルトの溶接記号を定義します。
溶接記号に入力したパラメータは一時的に保存され、次の溶接記号設定のデフォルト値​​として使用されます。
このシンボルが準拠する規格の最新リビジョンが、ダイアログボックス上部に表示されます。
このダイアログボックスには、シンボルと引出線と文字の2つのメインタブがあります。
シンボル
溶接記号の特性を指定します。
重要: 使用可能なパラメータは、溶接の種類とシンボルが準拠する規格によって異なります。溶接シンボルを作成した後、溶接記号ダイアログボックスまたはプロパティパネルでパラメータを編集することができます。
  1. 記号を反転
  2. 反転側
  3. 千鳥溶接
  4. クリア
  5. 現場溶接
  6. 全周
  7. 反対側の現在のプロセスの溶接タイプ
  8. 輪郭
  9. 識別線
  10. プロセスの注記
  11. 閉じた注記尾部
  12. 矢印側の溶接要件
  13. 設定...
  14. 標準...
オプション
記号を反転
基準線上の溶接記号の向きが右向きか左向きかを示します。
  • チェックマークなし:右揃え。
  • チェックマークあり:左揃え。
反転側
溶接記号およびそのパラメータを、矢印側と反対側の間で入れ替えます。
注: 反転側の設定は、次回に溶接記号を適用するときに考慮されます。
千鳥溶接
断続的な溶接を千鳥配置にするかどうかを指定します。このオプションは、両側にすみ肉溶接またはANSIエッジ溶接を選択した場合にのみ使用できます。
右側のドロップダウンリストから千鳥タイプを選択します。
無し
断続溶接記号は千鳥配置されません。
移動
断続溶接記号は千鳥配置されます。
要求事項
クリア
以前に入力したすべての溶接パラメータをクリアし、セルを空にします。
現場溶接
現在の操作における現場溶接シンボルの表示を切り替えます。オンにした場合、構造物の組み立て中に現場で溶接を実行する必要があることを示します。
全周
現在の操作における全周シンボル(連続溶接)の表示を切り替えます。表示がオンの場合、輪郭全体にわたって溶接が必要であることを示します。
反対側の現在のプロセスの溶接タイプ
現在の工程の反対側に適用する溶接タイプを定義します。ドロップダウンリストから溶接タイプを選択します。各オプションには、簡略化された溶接断面を表す記号が表示されます。
選択した溶接タイプと適用される規格に基づいて、溶接パラメータを定義します。各フィールドにカーソルを合わせると、そのパラメータの説明が表示されます。
深さ
溶接の深さを定義します。
サイズ
溶接のサイズを定義します。
数
溶接部の数量を定義します。
長さ
溶接の長さを定義します。
間隔
断続溶接間の間隔を定義します。
輪郭
ドロップダウンリストを使用して、溶接面の仕上げ輪郭を設定します。
識別線
識別行を表示します。
プロセスの注記
溶接要件を指定するメモを追加します。
閉じた注記尾部
尾部注記の周囲にボックスを作図します。
矢印側の溶接要件
矢印側の溶接タイプおよびパラメータを定義します。設定方法は反対側の溶接タイプと同様です。
設定...
溶接設定ダイアログボックスを開きます。詳細については、関連記事 溶接設定 を参照してください。
標準...
規格設定ダイアログボックスを開きます。詳細については、関連記事 規格設定 を参照してください。
引出線と文字
引出線と文字の特性を指定します。
引出線
矢印
溶接記号のデフォルトの矢印の種類を定義します。
オブジェクトアタッチメント
シンボル引出線をオブジェクトにアタッチするか、アタッチ解除するかを定義します。
アタッチ
選択したオブジェクトにシンボルをアタッチします。
アタッチ解除
シンボルをオブジェクトからアタッチ解除します。
引出線を編集
引出線セグメントを編集します。
追加
新しい引出線セグメントまたは引出線ノードを追加します。
削除
引出線セグメントまたは引出線ノードを削除します。
文字
文字位置合わせ
記号文字を右揃え、中央揃え、左揃えのいずれにするかを指定します。
