新しいユーザーインターフェース
概要
この記事は、Bricsys 24/7 のユーザーと管理者に、新しいユーザー インターフェイスの導入に関連する主な変更点の概要を提供することを目的としています。
アプリケーションの全体的な外観と操作性は、パフォーマンスとユーザーフレンドリー性を向上させるために変更されましたが、同時に、ほとんどのユーザーにとってすぐに使い慣れたものになると考えています。
以下では、主要なレイアウトの更新と、新しいユーザー インターフェイスで利用可能になる追加機能や改善された機能の概要を示します。
新しい外観と感触
書類のアップロード
ドキュメントのアップロードは、フォルダーにドラッグ アンド ドロップするだけで実行できるようになりました。アップロードアクションをクリックする必要はなくなりました。ファイルの新しいバージョンをアップロードするには、ファイルのプレビューに新しいバージョンをドラッグ アンド ドロップします。
Project setup
管理アプリの下で、構造とフォルダー アクセス タブを 1 つの場所に統合しました。プロジェクトのセットアップ。ここから、構造を設定し、ワークフローとフォームをリンクし、さまざまな役割のアクセス権を整理することができます。
フォルダの表示
フォルダーはフォルダー コンテンツの概要に表示されます。
サブフォルダーとサブバインダーが親フォルダーの内容として表示されるようになりました。
これにより、ナビゲーションが容易になり、業界の慣行に合わせることができます。
フォーム/ワークフローフォルダ
そのフォームそしてワークフローフォルダは、以前は同じフォルダ構造の一部でしたファイル。より明確で直感的な概要を提供するために、これらを分離しました。
下管理 > プロジェクトのセットアップこれらの種類のフォルダーには専用のセクションが用意されるようになりました。
その結果、これらの異なるタイプのフォルダーは、通常のファイル フォルダーのサブフォルダーになることはできません。
リンク アプリがフォーム アプリに移行されました
私たちは、リンクアプリの用途は限られていたため、リンク機能をアプリ内に組み込むことにしました。フォームアプリ。このようにして、リンクの機能は保持されながら、リンクはアプリケーションのより不可欠な部分になります。
フォーラムとカレンダーアプリを削除しました
利用が限られているため、Forums および Calendar アプリを削除することに決定しました。将来的には業界の要件に基づいて他の代替手段が実装される可能性があります。
プロジェクト情報
プロジェクト情報ダイアログでは、各フォルダーの概要が表示され、メタデータ、ワークフロー手順などのドキュメント情報を含む Excel ファイルをダウンロードできます。
この概要は、構造アプリにレポートアプリ。
ダッシュボードアプリ
以前は、プロジェクトに入ると、ユーザーに表示されるデフォルトのページはダッシュボード ページでした。
ほとんどの場合、ユーザーはすぐに構造アプリを削除しましたダッシュボード新しいものを作るためのアプリファイルアプリのアクセシビリティが向上します。
新機能/改善された機能
フォルダーのハイパーリンクと連絡先
フォルダーにハイパーリンクと連絡先を追加する機能を追加しました。これは、Bricsys 24/7 をナレッジベースとして使用する場合に特に便利です。
その他のレポート
前回の役割別のタスクレポートでは、レポートも見つけられるようになりましたユーザー別そしてワークフロー別。
ワークフローのないタスク(+簡単なタスクを追加する権利)
ワークフローを使用せずに、Bricsys 24/7 で新しいタスクを作成できるようになりました。
タスクを作成したいユーザーは、タスクを作成する権限を持つロールの一部である必要があります。その後、新しいタスクを追加できます。タスクアプリ。
検索機能の改善
その詳細検索このオプションにより、ユーザーは複数の種類のメタデータ フィールドを検索できるようになりました。
新しいモバイルアプリの機能
Bricsys 24/7 モバイル アプリケーションでは、ユーザーは次のことが可能になります。
  • アップロードされたファイルにメタデータを追加、表示、編集する
  • ワークフローなしでタスクを追加する
  • ワークフロータスクアクティビティを表示する
ファイル名のカウンター位置を調整可能
フォームは、アップロードされたファイルにメタデータを追加するためによく使用され、フォーム フィールドの値は、特定の命名規則に従ってファイル名を変更するために使用されることがよくあります。以前のインターフェースでは、「カウンター フィールド」の位置は常に名前の末尾にありました。
これは調整され、名前内のカウンター フィールドの位置が、フォーム内でのフィールドの順序と関連するようになりました。
