OAuth2を使用してLetsBuildの設定を更新しました
LetsBuildとの同期は、現在OAuth2を介して行われています。今回のアップデートにより、管理者は LetsBuild にログインし、Bricsys 24/7に対してフォルダへのアクセス権限を明示的に付与する必要があります。これにより、従来のユーザー名とパスワードによる認証方法は廃止されます。
既存の同期機能は当面は引き続き利用可能ですが、従来のログイン方法はまもなく廃止されるため、LetsBuild連携機能を途切れることなくご利用いただくには、設定の更新が必要です。
通知
既存の同期設定で、以前のユーザー名とパスワードによる方法がまだ使用されている場合、管理者はベルアイコンの下に通知が表示され、対応を促されます。
LetsBuildとの同期に同意する
新しい同期フォルダを設定したり、既存のフォルダを更新したりするには、LetsBuildへのログインが必要になりました。
LetsBuildへのログイン手順は以下のとおりです。
  1. 管理 > プロジェクト設定 > オプション > 同期フォルダの概要 に移動します。
  2. 設定が必要なフォルダを選択し、ログインをクリックします。
  3. 新しいブラウザタブが開き、LetsBuildのログインページにリダイレクトされます。
  4. LetsBuildの認証情報を使用してログインしてください。
  5. Bricsys 24/7に、あなたのプロジェクトとフォルダーへのアクセス権限を付与してください。
  6. 認証が成功すると、確認ページが表示されます。
  7. タブを閉じます。
    LetsBuildアカウントへの同意が完了すると、そのアカウントにリンクされているすべての同期フォルダは、自動的にOAuth2の使用に切り替わります。
注:
  • 同意は、Bricsys 24/7 ユーザーアカウントに関連付けられています。つまり、ユーザーは1つのLetsBuildアカウントのみを承認することができます。別のLetsBuildアカウントでログインすると、既存の設定が上書きされます。
  • 同期されたフォルダがもともと別のLetsBuildアカウントで設定されており、ユーザーが引き続きそのアカウントを使用したい場合は、そのLetsBuildアカウントの所有者がログインして同意する必要があります。
  • あるいは、ユーザーは自身のLetsBuildアカウントの認証情報を使用して、同期設定を再設定することもできます。
OAuthに関する一般的な情報
OAuth とその実装について詳しくは、次のリソースを参照してください。
