Bricsys 24/7 APIへのアクセスにはOAuth認証を使用します
概要
セキュリティを強化し、プラットフォームへのシームレスなアクセスを確保するには、すべての外部アプリケーションで OAuth を使用して認証する必要があります。
アプリケーションがシステムとどのようにやり取りするかに応じて、次のいずれかの OAuth フローを使用する必要があります。
- 認証コードフロー: ユーザーが自分のデータにアクセスするためにログインする必要がある場合。
- クライアント資格情報フロー: ユーザーの介入なしにアプリケーションが独立して動作する場合。
このガイドでは、OAuth への移行方法と、アプリケーションを当社の ID プロバイダーに登録するために必要な情報を説明します。
認証コード フローの使用(ユーザーベースのアクセスの場合)
アプリケーションでユーザーが認証して自分のデータにアクセスする必要がある場合は、承認コード フローを実装する必要があります。
- 実装手順
- 認証コードを要求するために、ユーザーを認証サーバーにリダイレクトします。
- ユーザーは資格情報を使用して認証します。
- アプリケーションは認証コードをアクセス トークンと交換します。
- アクセス トークンは、ユーザーに代わって API にアクセスするために使用されます。
以下も参照認可コードフロードキュメント。
- OAuthクライアント登録に必要な情報
- アプリケーションを登録するには、次の詳細を入力してください。
- アプリケーション名: アプリを識別するための一意の名前を追加します。
- 説明: アプリケーションでの Bricsys 24/7 API の使用法についての説明を追加します。
- 技術連絡担当者: 名前とメール アドレスを追加します。
- リダイレクト URI : 承認応答が送信される URL を追加します。
クライアント資格情報フローの使用(マシン間アクセスの場合)
アプリケーションがユーザー認証を必要とせず、独自に動作する場合 (バックグラウンド サービス、自動スクリプトなど) は、クライアント資格情報フローを使用します。
- 実装手順
- アプリケーションは、クライアント資格情報を使用して、承認サーバーから直接アクセス トークンを要求します。
- 認証が成功すると、アクセス トークンが返されます。
- アクセス トークンは、API と対話するために使用されます。
以下も参照クライアント資格情報フロードキュメント。
- サービス アカウント名: サービス アカウントとして使用する予定の Bricsys 24/7 アカウントの電子メール アドレスを追加します。注: このアカウントを使用してログインすることはできません。
一般的なOAuthリソース
OAuth とその実装について詳しくは、次のリソースを参照してください。
次のステップ
- アプリケーションのニーズに応じて適切な OAuth フローを選択します。
- 必要な登録詳細を収集します。
- サポートチームへのお問い合わせはサポートリクエスト申請の詳細を送信します。
- アプリケーションに認証フローを実装します。
さらにサポートが必要な場合は、 サポートリクエストの中でカテゴリーまたは直接お問い合わせくださいsales@bricsys247.com 。私たちがお手伝いします!
