ブロックや画層を 1 つの図面から別の図面にコピーするには、どうすればよいですか?
図面エクスプローラでは、開いている図面間で定義をコピーできます。
  1. コピー元図面とコピー先図面を開きます。
  2. 図面エクスプローラを起動します。
  3. ソース図面において、アイテムをコピーしたいカテゴリを選択します。例:ブロック。
  4. (オプション) 詳細ツールバーで、アイコン表示ボタン()をクリックします。
  5. コピーしたいアイテム(一連のブロックなど)を選択します。
    Ctrlキー を押したままにすると、複数の項目を選択できます。
  6. マウスの左ボタンを押したまま選択したものを図面エクスプローラの図面を開くにドラッグします。
  7. コピー先の図面名の上で、マウスの左ボタンを離します。
    選択した項目が対象の図面にコピーされます。
    同じ名前のアイテムが存在している場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
