スプレッドシートを図面に挿入するにはどうすればよいですか?
図面にスプレッドシートを挿入するには、次のいずれかの方法を使用できます。
方法1
TABLEコマンドを使用すると、スプレッドシートデータをネイティブテーブルエンティティとして挿入できます。
これは次の方法で実行できます。
- Excel からクリップボードにコピーし、PASTESPEC コマンドを使用します。[形式を選択して貼り付け] ダイアログ ボックスで、XML スプレッドシート オプションを選択します。
- スプレッドシート (Microsoft Excel、LibreOffice、または OpenOffice) から CSV、XML、XLS、XLSX 形式にデータをエクスポートし、TABLE コマンドを使用します。使用ファイルをアップロードオプションの表を挿入ダイアログ ボックスを使用して、既存のスプレッドシートを BricsCAD のテーブル エンティティとして挿入します。
方法2
- 挿入 メニューから、オブジェクトの挿入... を選択します。
- オブジェクトの挿入 ダイアログ ボックスで、新規または既存のスプレッドシートを選択します。
- 新しいスプレッドシートを挿入するには:新規作成を選択し、Microsoft Excelを選択します。オブジェクトタイプリスト。
- 既存のスプレッドシートを挿入するには:ファイルから作成をクリックし、ブラウズ...ボタンをクリックし、スプレッドシートを選択します。
- オプションで、リンクオプション。選択すると、図面を開くたびにスプレッドシートが更新されます。
- OKボタンをクリックしてスプレッドシートを挿入します。
方法3
- スプレッドシートを Microsoft Excel で開きます。
- BricsCAD図面にインポートするスプレッドシートの部分を選択します。
- Ctrl+C を押して選択範囲をクリップボードにコピーします。
- BricsCAD に切り替えて、Ctrl + V を押して選択内容を貼り付けます。
BricsCAD では、スプレッドシート データは図面に OLE オブジェクトとして貼り付けられます。
オブジェクトを選択し、右クリックしてコンテキストメニューからOLEオブジェクトの編集...を選択すると、Excel(未起動の場合)が起動してスプレッドシートを編集できます。
スプレッドシートを保存すると、図面内の OLE オブジェクトが更新されます。
